Thema: Einheiten anpassen (8841 mal gelesen)
CLb Mitglied selbstständiger Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 19.07.2007 Pro E WF 4 mit AAX M120 auf Windows XP Professional 2002 32bit mit SP3 Rechner: DELL Precision 380 Workstation Intel Pentium(R)D processor 3Ghz 4GB Ram Grafikkarte: NVIDIA Quatro FX1400
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin MATHCAD-Neuling und mühe mich redlich, dennoch gibt mir das Programm einige Rätsel auf, hier eines davon: Jenachdem wie ich die Einheit für das Moment editiere (vgl. Bild) ändert sich der Betrag des Ergebnisses, wie kann das sein? Zur Vorgehensweise: Mathcad gibt bei mir standardmäßig das Ergebnis für die Momentengleich in J (Joule) aus. Ich will aber kein J klicke also in die Gleichung und dort Doppelklick auf diesen kleinen schwarzen Kasten hinter der Einheit. Das Fenster "Einheit einfügen" erscheint, ich wähle als Dimension Kraft und als Einheit kN. Das Ergebnis erscheint nun mit der Einheit mmkN. Schon ganz gut. Um einen griffigeren Ergebniswert zu bekommen hätte ich noch gerne mm gegen m eingetauscht und probiere das, indem ich die Einheit von Hand editiere, also mm raus statdessen m rein. Das verzeiht mir Mathcad nicht: Plötzlich bekomme ich einen anderen Zahlenwert als Ergebnis: statt den korrekten 16852000mmkN stehen da plötzlich 18278 kNm??? Weiß jemand Rat? Wie kann man Einheiten anpassen, ohne zu riskieren ein falsches Ergebnis zu bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qwertzuiopüü Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 13.06.2009
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLb
Hallo Clb, kann es sein, dass du an anderer Stelle im Arbeitsblatt "m" schon mal definiert hast? Wenn keine Geheimnisse drin stehen, stell doch das ganze Arbeitsblatt hier ein. Dann finden wir den Fehler leichter. Grüße Christoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoff, genau das war's, ich habe weiter oben "m" mit m=922mm definiert! Anfängerfehler!!! Werde in dem Blatt alle Variablen, die m, e,g c usw, heißen umbenennen. Danke auf jeden Fall für den HInweis, Du hast mir sehr geholfen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CLb
In Mathcad kann man mehrfach die gleiche Variable verwenden. Über Format - Gleichung kann man Benutzerdefinierte Anpassungen machen, damit man optisch einen unterschied erkennt. (Auch wenn man es ohne optischen Unterschied hinterlegt funktioniert es, aber es nicht sehr übersichtlich). So kann man z.B. Vektoren mit einem bestimmten Format hinterlegen, Matrizen mit einer anderen Formatierung, etc. Und Einheiten kann man so lassen wie sie sind, sofern man jede Variable auf einen Benutzerspezifischen Typ legt. Wenn man dies konsequent nutzt, wird man nie eine Variable überspeichern. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
