Thema: Variable definieren (2229 mal gelesen)
mrkw01 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 04.01.2008
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin Mathcad Neuling. Ich lasse mir mit Mathcad ein Gleichungssystem lösen. Funktioniert auch, nur schreibt er mir die Ergebnisse in eine Art Matrix. (siehe Bild). Ich möchte nun die Ergebnisse für die weitere Berechnung nutzen, d.h. Mathcad soll die berechnete Größe gleich als Variable definieren. Wie bekomme ich das hin. Danke für Eure Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrkw01
Hallo mrkw01, Ich verstehe zwar deine Berechnung nicht (also die Formel), aber, ist das die einzigste Gleichung? Eine Gleichung 3 Unbekannte? --> Beliebig viele Lösungen, Mathcad nimmt einfach jene welche als erstes passt. Zu deiner Frage: l:=find(F.ax,F.ay,M.B) oder du führst das l als Vektor aus, und schreibst die gewünschten Variablen hinein. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrkw01 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, es sind drei Gleichungen mit drei unbekannten. Wollte die nicht extra mit anhängen weil sie ziemlich lang sind.... Die Anderen Variablen (h,l,M...)sind ganz am Anfang definiert. Das Ergebnis stimmt zahlenmäßig auch soweit. Habe das l:=find(F.AX,F.AY,M.B) eingefügt, aber weiß jetzt auch nicht weiter. Soll da was passieren oder muss ich dann noch was schreiben. Das mit l als Vektor ausführen verstehe ich auch nicht. Tut mir Leid. Wie gesagt bin Neuling. [Diese Nachricht wurde von mrkw01 am 14. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mrkw01 am 14. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrkw01
Hab gerade keine Mathcad zu Hand, deshalb einfach hier als Text aufgeschrieben. x:=1 y:=2 z:=3 Given (im Deutsch währe es Vorgabe) x+y+z=5 (Mit dem Fetten Gleichheitszeichen) 2x+3y+z=10 (Mit dem Fetten Gleichheitszeichen) x+7y+3z=15 (Mit dem Fetten Gleichheitszeichen) l:=find(x,y,z) (l ist jetzt ein Vektor mit den Lösungen für x,y und z) Alternativ währe möglich x (y):=find(x,y,z) (Die Klammer vor dem := sollte um x-z herum sein, also ein Vektor) z Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrkw01 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrkw01
Hast du die gesuchten Werte vor den Given als Schätzwerte vordefiniert? Mathcad basiert auf einer numerischen Solverlösung, somit müssen Startwerte vorgegeben sein. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrkw01 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe ich, Alles außer die 3 gesuchten Größen sind feste vorgegebene Zahlenwerte, die vor Given stehen. Ich hatte ja schon geschrieben, dass die berechneten Zahlenwerte stimmen. Ich möchte aber nun mit diesen weiterrechnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrkw01
? Entweder hab ich jetzt deinen letzten Beitrag nicht verstanden, oder du hast das was ich vorher geschrieben habe grosszügig überlesen. Die gesuchten Werte müssen auch vordefiniert werden, müssen also geschätzt werden. Der numerische Solver von Mathcad benötigt Startwerte. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrkw01 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
