Thema: Nullstelle berechnen mit MathCad (7575 mal gelesen)
shigo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.12.2009
erstellt am: 28. Dez. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ein absoluter Frischling im Bereich MathCad und bräuchte dringend den ein oder anderen Ratschlag. Folgendes: ich brauche für meine Berechnungen den Wendepunkt meiner e-Funktion, sprich ich muss die zweite Ableitung gleich null setzen. leider bekomm ich das nicht wirklich hin. wenn ich ihm einen ungefähren wertebereich gebe, in meinem fall 8 bis 10. (x:=8.. 10) dann gibt er mir exakt drei werte. Das ist für mich aber zu wenig, ich möchte nachkommastellen auch miteinbezogen haben. wie mache ich das? es hängt alles von dem schritt ab, das nullsetzen der 2. ableitung, den weiteren weg sollte ich soweit haben. kann mir jemand helfen? liebe grüße und eine glückliche nachweihnachtszeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shigo
Hallo shigo, Herzlich willkommen auf dem Mathcadbrett bei CAD.de Beispiel liegt bei. Sollte es mehr als eine Lösung geben, z.B. bei Funktionen höheren Grades, muss mit diesem Ansatz mehrfach gerechnet werden, und der Startwert entsprechend verändert werden. Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shigo
shigo Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh es ging sogar noch viel einfacher... aber ich denke ich habe mich schlichtweg total falsch ausgedrückt. Also ich musste lediglich bei meiner 2. Ableitung meine gesuchte Variable anwählen, unter symbolics -variable mit solve auflösen und schon hatte ich die lösung. Ein rießiger Stein der vom Herzen fiel Allerdings grüble ich jetzt darüber, wie ich MathCAD dazu bringe, das bestimmte Integral aufzulösen... Fragen über Fragen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shigo Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
