  PTC Mathcad
  Copy&Paste in MCAD14
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Copy&Paste in MCAD14 (1754 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Kopieren mit STRG+C oder anders aufgerufen .. in älteren aber schon mal geöffneten und im aktuellen Format abgespeicherten Dokumenten verabschiedet sich MATHCAD14 sang und klanglos ....
.. und das auf verschiedenen Rechnern ....  so dass das wohl an den Dokumenten liegen muß
...bei komplett neu erstellten Dokumenten lapp das mit dem C&P allerdings ... so dass man das wohl weiter auf die konvertierte Datenstruktur (mcd -> xmcd) schieben kann ... allerdings werden solche Doks problemlos geöfnnet und durchgerechnet.
Hat dazu jemand ne Idee ?
      - Thomas -
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Kannst du mal ein Testdokument hochladen, dann teste ich das mal in meiner 14er Installation.
Allerdings hab ich schon diverse Dokumente in der 14 geöffnet. Meistenst sind die Dokument
von Mathcad 7 gekommen, meine Lieblingsversion.
Mike
The Power Of Dreams
CADmium
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mach ich... aber erst im Januar    .. die Doks sind aus der 8'er Version
  - Thomas -
Oberli Mike
erstellt am: 19. Dez. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Files erstellt in der Version 7 (Englisch) und geöffnet in der
14.0 M010 (Deutsch) kann ich kopieren ohne dass sich Mathcad verabschiedet.
Mike
The Power Of Dreams
CADmium
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test3.zip
mal so ein File .... macht so langsam keinen Spaß mehr .... beim erstam Mal öffnen als mcd geht alles noch ... nach ein paar Änderungen und speichern im aktuellen Format hab ich das Problem , das sich Mathcad beim Copy einfach so ohne jegliche Fehlermeldung vertschüßt .....
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Info: das Problem ist bei PTC bekannt und wird demnächst gefixt..
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 13. Aug. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade ... auch in der Version 15 tritt bei mir das Problem auf ...
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für andere Betroffene.....
bis zum Fix hilft folgendes :
- 2 MathCAD-Sitzungen starten
- in der ersten Sitzung das zum Absturz führende Dokument öffnen
- mit STRG+A alles makieren
- mit Drag&Drop alles in das (leere) Dokument der 2. MAthcad-Sitzung ziehen
altes Dok schließen und das neue unter altem Namen speichern usw.
Im neuen stimmt dann jedenfalls alles und es kommt nicht mehr zum Vertschüßen ...
  - Thomas -
