Thema: 3D Bar Plot (686 mal gelesen)
capirex65 Mitglied
Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 16. Dez. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich innerhalb eines 3D Bar Plots Säulen erzeuge, habe ich dann eine Möglichkeit die Breite der Säulen zu bestimmen? Bei mir sind sie immer genau 1 breit. Wenn ich jetzt den Bereich x und y von 0-1000 laufen lasse und nur 20 Balken möchte sehe ich ja nur noch Striche. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capirex65
Hi, Sorry, ich kann Deine Datei nicht oeffnen, habe kein 14. Aber generell kannst Du doch die Balkenbreite bestimmen bei Doppelclick auf's Plot und dann die Dicke zuweisen - wenn es das ist was Du willst. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capirex65
capirex65 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier noch mal. Ich kann die breite der Balken leider nicht einstellen. Bei dem Bsp auf der rechten Seite habe ich praktisch die Z Werte in der Matrix und x und y ergeben sich aus Zeilen und Spalten. Wenn ich jetzt jedoch die Skalierung der x und y Achse verändern möchte bleiben die Balken gleich groß. MfG Dirk ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für capirex65
