  PTC Mathcad
  Spalte in Matrix einfügen
Autor Thema:  Spalte in Matrix einfügen (1825 mal gelesen)
simsim
Masch. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von simsim an!   Senden Sie eine Private Message an simsim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsim
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und komme dabei irgendwie nicht weiter:
- Ich habe Messdaten welche ich importiere und dann auswerte. (txt)
- Es sind 25 Messstellen an der Baugruppe definiert, jedoch nur 24 Anschlüsse am messverstärker vorhanden d.h. 24 Spalten + Zeit --> Um nun die Nummerierung durchgehend gleich zu haben möchte ich eine Spalte in eine Matrix einfügen und zwar nicht von hand sondern automatisch. D.h. nach Spalte x soll eine neue eingefügt werden (dann wird x+1 zu x+2).
Gibt es eine klevere Methode um die Spalte automatisiert einzufügen?
besten Dank für euren Support.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 10. Dez. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsim 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du so? -->
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 10. Dez. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo simsim und wilkommen auf dem Mathcad-Brett bei CAD.de
Wenn ich es richtig verstanden habe.
Mike
The Power Of Dreams
simsim
Masch. Ing.
erstellt am: 10. Dez. 2009 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
jep, genau so. danke danke viel mals! sehr nett.
bin mit schleifen leider noch nicht so vertraut  (verstehen geht, aber schreiben leider noch nicht) aber das kann ja noch kommen.
