Thema: Arbeiten mit Datenreihen (797 mal gelesen)
mb05 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.08.2009
erstellt am: 08. Aug. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem beim Arbeiten mit Datenreihen: Beim Lösen von Gleichungen mit 2 Variablen, welche jeweils als Datenreihe bestehen, erhalte ich immer nur eine Zahl als Lösung und keine Datenreihe mehr. Das Problem kann im Anhang auch verfolgt werden. Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet. (Mathcad 11) Liebe Grüße mb05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qwertzuiopüü Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 13.06.2009 MS Windows 7 Professional SP1; Mathcad 15.0; mb WorkSuite 2013, 2014.
erstellt am: 08. Aug. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb05
Moin mb05, in der Symbolleiste "Matrxi" gibt es einen Schalter "vektorisieren". Damit werden die Elemente einer Matrix/eines Vektors einzeln multipliziert. Du hast das Punktprodukt benutzt, bei dem jedes Element des ersten Vektors mit dem entsprechenden Element des komplex konjugierten des zweiten Vektors multipliziert wird und die Ergebnisse dann addiert werden. Grüße Christoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb05 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Christoff, danke für die schnelle Hilfe. Klappt super. Da es so schnell ging bei der Problemlösung, schieße ich gleich mein nächstes hinterher. Nun möchte ich einen Vektor aus 2 Datenreihen erstellen. Dieser wird dann auch wieder nicht in Abhängigkeit der Datenreihen dargestellt.(Siehe Anhang) Mfg mb05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb05
Moin mb05, du brauchst die Funktion "stapeln", s. angehängte Datei. Wenn du noch mehr zum Thema wissen willst, schau dir doch mal in Mathcad unter "Hilfe" die Quick-Sheets zum Thema "Matrizen, Vektoren, Felder" an. Grüße Christoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 08. Aug. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb05
Zitat: Original erstellt von mb05: Da es so schnell ging bei der Problemlösung, schieße ich gleich mein nächstes hinterher. Nun möchte ich einen Vektor aus 2 Datenreihen erstellen. Dieser wird dann auch wieder nicht in Abhängigkeit der Datenreihen dargestellt
Hi, Gehen geht's schon, so wie Du es hattest. Mit Doppelclick auf "M" kannst Du unter den Display-Optionen auswaehlen, wie Du die verschachtelte Matrix darstellen willst. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
