Thema: Einheiten im X/Y Diagramm darstellen (3591 mal gelesen)
ingenieur Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2001 PDMLink 8 Wildfire™ 2.0 M251 Wildfire™ 3.0 M030 Mozilla Thunderbird 1.5.0.7 Opera 9.02
erstellt am: 03. Aug. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 03. Aug. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingenieur
ingenieur Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ingenieur Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das obere funzt ja min l/min. Nun habe ich aber ein Diagramm wo die Temperatur in °C angezeigt werden soll. Ich klicke auf die einheit K sage Einheit einfügen..wähle unter Temperatur °C und schließe mit ersetzen ab. Er markiert es rot. Weiß da jemand rat ? ingenieur
------------------ mfg der_ingenieur@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qwertzuiopüü Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 13.06.2009
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingenieur
ingenieur Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingenieur
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingenieur
Moin ingenieur, richtig, es ist aber trotzdem eine Funktion, steht in Klammern dahinter. Es geht aber, s. angehängtes Beispiel. Wichtig ist aber, dass deine Formel (die ich nicht kenne) einheitentreu ist. Gruß Christoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 42 Registriert: 13.06.2009 MS Windows 7 Professional SP1; Mathcad 15.0; mb WorkSuite 2013, 2014.
erstellt am: 04. Aug. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingenieur
ingenieur Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Tla - 273.15K funktioniert. Checke das leider nicht mit°C(x) Könnt Ihr mal auf das Bild schauen Formel diesmal mit dran. ------------------ mfg ingenieur
[Diese Nachricht wurde von ingenieur am 07. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingenieur
Hi, Also wenn ich das waere, wuerde ich einfach "Ausgangstemperatur" und "[°C]" dazu setzen. Dann kann man auch nicht versehentlich etwas anderes annehmen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 08. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingenieur
Moin, °C(x) geht nicht, da TLE - TLA nicht einheitentreu ist: TLE in Kelvin - TLA in °C geht z. B. nicht. Ich würde es so lassen wie es jetzt ist. Ein Tip zur Optik: Doppelklick auf das Diagramm, Reiter "Spuren" anwählen und "Argumente ausblenden" abwählen. Dann den Reiter "Beschriftungen" wählen und die Achsenbezeichnungen rein und fertig. Gruß Christoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
