Hallo Baenzu,
Mit dem sverweis liest du einen Wert aus einer Matrix, und speicherst diesen
in eine Variable. Mathcad speichert diesen Wert als Matrix in die Variable.
Mit einem Umspeichern bekommt man die Klammer weg. z.B.
neuevariable = altevariable[1,1 (nicht schön, funktioniert aber)
Bei der Einheit musst du aufpassen was du machst. Gibst du den Wert einer
Variablen aus, z.B. Variable= zeigt Mathcad die Variable mit Einheit an, in
deinem Fall ohne Einheit. Im kleinen Viereck kannst du die Einheit welche
ausgegeben wird ändern. Z.B. wenn Mathcad F=100N ausgibt, kannst du kg
hinenschreiben, und Mathcad ergänzt die notwendigen Einheiten damit es wieder
korrekt ist --> m/s^2*kg.
Du willst aber eine Einheit einer Variablen hinzufügen
--> ly:=ly*mm^4 (Bei der Ausgabe wird Mathcad m^4 ausgeben, sofern in Mathcad
nicht anderes definiert wurde).
Alternativ kannst du das mit dem sverweis mit einem kleinen Programm lösen, Datei ist in Mathcad 14 (Deutsch) erstellt, und in der Version 13 gespeichert,
hoffe da funktioniert noch alles.
(Das Programm basiert darauf, dass das ORIGIN auf 1 gestellt ist)
Mike
The Power Of Dreams
