  PTC Mathcad
  Gewichtskraft mit Problemen
Autor Thema:  Gewichtskraft mit Problemen (573 mal gelesen)
migue
Sehen Sie sich das Profil von migue an!   Senden Sie eine Private Message an migue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migue
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
anbei ein Bild.
Warum wird mir nicht F=245.25 N angezeigt?
danke und Gruß
Michael
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Du hast ein Gewursten mit Variablen und Einheiten.
Gemäss deiner Darstellung hast du die Masse m mit einer Indizierung
eingefügt. Also mit Eckige Klammer geschlossen. Probier mal den Punkt
aus, um die 1 tief zu stellen.
Bei dir wird das m (Meter) von g, bei welcher die 1 auch mit dem Punkt tief zu stellen
ist, mit 25 kg ersetzt....
Mike
The Power Of Dreams
Zepfuchappe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Zepfuchappe an!   Senden Sie eine Private Message an Zepfuchappe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zepfuchappe
Solid Edge V20 SP8
MathCad V14.0 M020
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du weiter oben auf deinem MathCad-Sheet die Variablen m oder g schon einmal verwendet, bzw. definiert?
migue
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr zwei,
ich habe die Verwendungen der Vaiablen und Einheiten nocmal durchgesehen.
Es ist/war wie vermutet,
die Masse war mit Indizes belegt.
Aber es schließt sich eine Frage an:
wenn ich die Gewichtskraft als 'groß' F und dann 'tiefgestellt'G kennzeichnen will, dann nimmt mathcad das G nicht, und sagt das diese Variable nicht definiert ist.
Es soll ja auch keine sein.
Was muß ich tun?
Michael
Zepfuchappe
Solid Edge V20 SP8
MathCad V14.0 M020
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie indizierst du das G? Oder anders gefragt: Wie definierst du deine Gewichtskraft?
Ich mache das so:
F (gross), dann Taste Punkt (.), dann G (gross), anschliessend Doppelpunkt ( : ) und dann definiere ich den Wert.
Wenn du nun auf die Gewichtskraft FG klickst, sollte der Punkt wieder sichtbar sein, also F.G (das G jeweils tiefgestellt).
[Diese Nachricht wurde von Zepfuchappe am 21. Nov. 2008 editiert.]
migue
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yepp, da war der Wurm!
Ich Danke Euch!
Gruß und schönes Wochenende,
Michael
