  PTC Mathcad
  Nach Variable auflösen
Autor Thema:  Nach Variable auflösen (1257 mal gelesen)
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2007 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 20. Jul. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Copyofschaf-weide.xmcd.txt
Hi!
Bin Mathcad14 neuling...
folgendes:
Hab eine Gleichung mit Integralen, wobei die grenzen und auch in der Funktion eine Variable X.g drinnensteckt.
Am Schluss hab ich 2 Variablen A.oben und A.unten, welche gleich sein sollen. Dafür soll der Wert X.g errechnet werden...
Nur weiß ich nicht wie....
Anbei mal mein file...
Thx
Kriechi
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 20. Jul. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das mal als Mathcad 11 abspeichern und noch mal anhaengen? So kann ich's nicht lesen.
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 20. Jul. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schaf-weide.mcd.txt
ja klar, wenn du mir weiterhelfen kannst
bitte, danke
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 20. Jul. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht weiter dran gedreht, nur nach meinem Geschmack umgestellt.
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kriechi,
Eigentlich ist die Aufgabe ganz leich, theoretisch auf jeden fall.
Einfach die Variable X.g so lange anpassen bis die beiden gewünschten Werte gleich gross sind.
Die Herausforderung ist aber, X.g kommt in den Integralen, in den Grenzen der Integralen
etc. vor. Hab es mit Vorgabe und Suchen probiert, Mathcad hat aber nicht gerechnet.
Entweder hab ich was falsch gemacht, oder der Solver von Mathcad ist überfordert.
Mike
The Power Of Dreams
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, dachte ich eben auch..
In Excel würde ich für sowas jetzt ne schicke Zielwertfuntkion (oder wied das heißt) machen
(der WErt einer Zelle wird solange variiert, bis eine anderen Zelle einen gewissen wert hat)
aber sowas spielts anscheinend nicht!?
Oder übersehen wir etwas!?
Kriechi
Oberli Mike
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert in Mathcad auch.
a:=10
b:=20
Vorgabe
a=b*3 (Fettes Gleichheitszeichen)
b:=Suchen(b)
In Mathcad kann man so auch nach mehreren Variablen suchen, x Variablen fordern
x Gleichungen.
Jeder Solver ist irgendwann am Anschlag, und dein Beispiel ist nicht gerade
das einfachste.
Mike
The Power Of Dreams
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, jetz rein zur syntax und deinem "kleineren" Bsp:
du definierst zuerst einen wert für b?
also würde der grundlegene aufbau um die Variable b zu lösen so aussehen:
a:=10
b:=20
a=b*3
und das ergebniss bekomm ich so:
b:=Suchen(b)
ich nehm mal an, dass b dadurch überschrieben wird...
Also würde es bei mir dann irgendwie so aussehne:
A.unten=A.oben
X.g:=Suchen(X.g)
bin neuling im mathcad....
THX
(hab momentan kein Mathcad bei der hand)
Oberli Mike
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ja, nur dass Matcad nur jene Gleichungen varrieren kann, welche zwischen
Vorgabe und Suchen sind. Es müssen somit alle Gleichungen in A.unten und A.oben
eingesetzt werden.
Das b wird im Beispiel überschrieben, wie in Excel auch.
Wenn man dies nicht wünscht, eine eine andere Variable verwenden.
z.B. bb:=Suchen(b)
Die gesuchte Variable muss vorgegeben werden, da der Solver numerisch funktioniert und
somit Startwerte benötigt. Je besser die Startwerte desto sicherer die Lösung.
Achtung: Gibt es mehrere Lösungen wird Mathcad nur ein anzeigen. Sobald eine Lösung
gefunden rechnet Mathcad nicht mehr weiter.
Wie weiter oben bereits geschrieben habe ich die Gleichungen mal zusammengefügt.
Leider ohen Erfolg.
Vorschlag für die Vorgehensweise:
- Die Grenzen mal fix als Werte in die Integrale eintragen, und dann versuche ein
  X.g zu bestimmen.
- Dann nach und Nach die Gleichung "aufblasen"
Mike
The Power Of Dreams
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aso, also ist der Text "Vorgabe" wichtig, der muss da stehen!?
Das hat mich bei den ganzen Tuts auch schon gewundert, dass die immer so brach das gleiche hingeschrieben habn  )
werds heute abend noch mal versuchen.
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 21. Jul. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Copyofschaf3.xmcd.txt
ok, habs jetzt mal händisch soweit aufgelöst.....
nur irgendwie bekommt ers immernoch nicht hin...
Kann da nochmal jemand über meine Syntax schauen, bitte
Thx
Kriechi
Oberli Mike
erstellt am: 21. Jul. 2008 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
20080721_Copyofschaf3.xmcd.txt
Hallo Kriechi,
Hab die Variablen auf A.o und A.u geändert, die Seiteneinrichtung angepasst und die
Gleichung für A.u auf zwei Zeilen geschrieben. Somit wir jetzt alles auf einer
Seitenbreit dargestellt.
Hab den Bereich Vorgabe Suchen so umgebaut dass Mathcad es rechnet.
Dein erstes File hab ich so umgebaut wie Clayton es vergeschlagen hat. y.2(x):=....
und hab die ganzen -> entfernt.
Wenn man dann A.oben - A.unten rechnet, bekommt man -4.989x10-6.
Für einen numerischen Solver ist das bei einer so komplexen Gleichung recht gut denke ich.
Mike
The Power Of Dreams
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 22. Jul. 2008 03:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
schaf-weide_mod.pdf
Oder zu Fuss kann man es auch so machen -->
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 22. Jul. 2008 editiert.]
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden!
Oberli Mike
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clayton:
Diese Lösung halte ich für sehr gefährlich. Wer sagt dass in jedem Bereich wo A.o-A.u < 0 ist durch die vergrösserung von X.LP das Resultat von A.o-A.u verkleinert wird?
Es kann sein dass diese Lösungsfindung divergiert, oder in einem Wertebereich festhängt.
Bei einer solchen Lösungsfindung müssen Abbruchbedingungen definiert werden
z.B. Maximum und Minimum von X.LP, und wenn sich das X.LP über mehrere Rechengänge nicht
mehr verändert (ein Druchgang +0.00001, nächster Durchgang -0.00001.
Mike
The Power Of Dreams
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
schaf-weide_mod.pdf
Natuerlich, das war eine Anleitung. Man muss mit der Materie viel mehr vertraut sein, um unbedingt richtig zu liegen. Wenn man nicht weiss, was man da anstellt, kann es immer "gefaehrlich" werden. Ich habe die Loesung etwas abgeaendert und noch einmal angehaengt: A.o und A.u als Schaetzwerte eingegeben so wie auch X.g. Wenn allerdings der Schaetzwert fuer X.g nicht ziemlich dicht an der tatsaechlichen Loesung liegt, also 17>X.g<18, dauert die Berechnung ziemlich lange. Ich nehme an, mit dem Solve Block ist es aehnlich.
