  PTC Mathcad
  Falsche Einheiten
Autor Thema:  Falsche Einheiten (1933 mal gelesen)
patr23
Sehen Sie sich das Profil von patr23 an!   Senden Sie eine Private Message an patr23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patr23
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit Mathcad,
ich möchte die Federsteifigekeit eines Elements berechnen, aber Mathcad gibt immer die falschen Einheiten im Ergebnis raus.
Es müssten N/m sein, aber das Ergebnis ist (Kg)/(m^4*s^2)
Was läuft da falsch bei mir?
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patr23,
Du hast in der vorletzten Gleichung die Variable h und b direkt durch Werte ersetzt,
welche keine Einheiten aufweisen. Somit hast du eine falsche Einheit, und einen Mix zwischen
mm und m.
Da du h,b und L schon hast, musst du nicht mit l.z(h,b):= operieren.
Du kannst direkt l.z:=(h*b^3)/48 rechnen, musst nur das h,b nach oben schieben.
Somit kannst du dann in der Gleichung c.B(L):=3*E*l.z/L^3 schreiben und als Ausgabe
einfach c.B=
Nach der Ausgabe von c.B= kannst du die Ausgabe selektieren und im schwarzen Kästchen
am Ende N*m eingeben, sonst steht dann da Einheit mit kg, m und s.
Mike
The Power Of Dreams
patr23
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, klappt :-)
patr23
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich ein X-Y-Diagramm erstellen möchte.
Ich habe die Achsen beschriftet und Werte eingetragen die im Deff.Bereich liegen, aber es zeichnet sich keine Kurve ab
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 23. Jun. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patr23 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurve? Da L=180, das waere doch nur ein Punkt. Wenn Du scharf genug hin schaust, kannst Du ihn vielleicht auch finden. Lass es entweder ganz weg oder per Bild.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 23. Jun. 2008 editiert.]
