Thema: Differentialgleichung (585 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hab ein Problem mit einer Differentialgleichung. Im Anhang seht Ihr die Gleichung, Mathcad rechnet aber ewig lange ohne Ergebnis. Was mache ich falsch?? Bin bei den Diffs nicht so geübt... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 16. Jun. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad, Sehe ich das richtig? Du willst das x für Y(x)-Y'(x)*(was in der Klammer steht)+r.M=0 Das kannst du z.B. mit Given Finde (Vorgabe Suchen (hoffe es sind die richtigen deutschen Begriffe) arbeiten. x:=1 [Schätzwert für x] Given 0=Y(x)-Y'(x)*(..... (Fettes Gleichheitszeichen) x:=Find(x) Somit wird das x berechnet. Kann dir noch dein Beispiel posten sobald ich ein Mathcad zu Hand habe. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 16. Jun. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 16. Jun. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi, Weiss nicht woran das liegt. Hab sie noch mal ran gehaengt - auch noch als PDF. Die Loesung sollte sofort da sein (Millisekunden). Allerdings habe ich 13, vielleicht hat 14 mit dem neuen Solver Schwierigkeiten damit. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 16. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi clayton, das mit den Schwierigkeiten des Solver kann man wohl sagen. Beiliegend mein Testfile mit zwei Lösungsmöglichkeiten. Mathcad 14 braucht für jede der beiden Lösungen ca. 2 Minuten. habs mal in Mathcad 12 angehängt falls jemand einen Benchmarktest mit älteren Versionen machen möchte. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi, Benchmark Test kann ich nicht machen, da muesste ich ja eine eingebaute Stopuhr haben. Aber man kann ja den gruenen Rahmen mit den Augen verfolgen, wenn man die Loesung startet. Also ich wuerde sagen <0.5sec. Der Nachteil ist, dass 13 zwei Loesungen hat wovon Deine die richtige ist, muss man sich dann aussuchen. Wenn ich allerdings die Gleichung vereinfache -->(16-x^2)^0.5 reduziert sich das auf den richtigen Wert. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 17. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
