Thema: Einheitenlos (4626 mal gelesen)
shm10 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 26.11.2006
erstellt am: 26. Apr. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich berechen eine komplixierte Formel, alle Werte und Einheiten stimmen und nun gibt mir Mathcad kein Ergebnis aus. Es wird immer folgenden Fehlermeldung ausgegeben: This value has units: Mass^-1 * Time^2, but must have units: Unitless. Woran kann das liegen, bzw. wie kann das Problem gelöst werden? CU, shm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 26. Apr. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shm10
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 26. Apr. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shm10
Hallo shm, In den aktuellen Mathcad-Versionen können geweisse Operationen nur ausgeführt werden, wenn keine Einheit vorhanden ist. Wenn du das Mathcaddokument wie vorgeschlagen hier ins Forum stellst, könne wir dir genauer weiterhelfen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shm10
Mmmmmhhh...mag sein, dass ich mich irre, aber wie soll denn da µm rauskommen?Vor der Klammer stehen kN/mm, in der Klammer m*s (weiß ob das vor dem s ein kleines L oder ne 1 ist,gehe aber von klein L aus) und nach der Klammer einheitenlos. Die Klammer scheint ja schon zu meckern.Du addierst n der Klammer einheitenbehaftet Terme mit einheitenlosen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 35 Registriert: 26.11.2006 CATIA V5 R17 SP3
erstellt am: 26. Apr. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das eine ist ein l und das andere ein s, beides sind Längenangaben. D.h. mm^2. In der Klammer streichen sich alle Einheiten, hinter der Klammer auch und nur vorne bleibt N/mm stehen. Laut meiner Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung, muss f_sh (also der Endwert) mit Mumeter rauskommen, jedoch bleibt nur N/mm übrig. Da muss wohl ein Fehler in der Formelsammlung sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Equinox Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 15.01.2008 SWX 2010 SP2.1, MathCAD Inventor 2010
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shm10
Vielleicht liegt es daran, dass die Formeln im Roloff Matek desöfteren mit Anwendungsfaktoren korrigiert werden. Diese haben dann Einheiten, was aber so manches mal nicht erwähnt wird. Da wird dann einfach definiert, dass die gewollte Einheit rauskommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
