| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: generelle Einheiten (485 mal gelesen)
shm10 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 26.11.2006
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Jahren bereits schon ein mal mit Mathcad gearbeitet, jedoch stoße ich wieder auf die gleichen Probleme. 1.Frage: Wie kann ich ganz einfach Einheiten anpassen. Ich will z.b., dass mir alle Längenrechnungen in "mm" ausgegeben werden, jedoch wird nun die Einheit "m" verwendet. Wie geht das, ohne irgendetwas programmieren zu müssen? 2.Frage: Ich rechne den Wert "m" per Formel aus. Als Ergebnis wird mir 2.7 ausgegeben, und nun will ich aber definieren, dass m=4 ist. Wie gehts das? Gruß, shm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shm10
Zitat: Original erstellt von shm10: [B]Hallo zusammen,ich habe vor ein paar Jahren bereits schon ein mal mit Mathcad gearbeitet, jedoch stoße ich wieder auf die gleichen Probleme. 1.Frage: Wie kann ich ganz einfach Einheiten anpassen. Ich will z.b., dass mir alle Längenrechnungen in "mm" ausgegeben werden, jedoch wird nun die Einheit "m" verwendet. Wie geht das, ohne irgendetwas programmieren zu müssen? 2.Frage: Ich rechne den Wert "m" per Formel aus. Als Ergebnis wird mir 2.7 ausgegeben, und nun will ich aber definieren, dass m=4 ist. Wie gehts das?
Hallo shm, Frage1: Mathcad rechnet immer in den gleichen Einheiten (m, Kg, etc.) Du kannst aber hinter dem Resultat eine Einheit vorgeben. Ob ein generelles Vordefinieren möglich ist weiss ich nicht. Frage2: Einfach m:=4 weiter unten eingeben, auch wenn ich nicht verstehe, wieso man ein Resultat überspeichern will. BTW: Wenn du m verwendest, und den Style von m als Varibale deklariert lässt, ist die Einheit Meter (m) dahin. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zepfuchappe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 10.03.2008 Solid Edge V20 SP8 MathCad V14.0 M020
erstellt am: 25. Apr. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shm10
Man kann sich die Einheiten anpassen lassen, damit die gewünschten Millimeter rauskommen: Extras - Arbeitsblattoptionen - Einheitensystem dann unter Benutzerdefiniert die Länge [m] anklicken und unter Ändern auf Millimeter einstellen. Gruss Zepfuchappe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antworten. Das Resultat muss ich überspeichern, da man im Maschinenbau mit angenäherten Werten rechnet, welche auf Erfahrungen beruhen. Da gibt es z.b. bei m Werte, mit denen man weiterrechnen muss. Z.b. m=2.0, m=2.5, m=3.0. Wenn ich dann in meiner Rechnung auf m=2.27 komme, dann muss ich mit m=2.5 weiterrechnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shm10
| Anzeige.:
