  PTC Mathcad
  Ergebnisse mit in Datei speichern
Autor Thema:  Ergebnisse mit in Datei speichern (1065 mal gelesen)
Tusor
Sehen Sie sich das Profil von Tusor an!   Senden Sie eine Private Message an Tusor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tusor
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade vor einem kleinen Problem. Ich habe hier eine relativ umfangreiche Simulation in MathCAD vor mir, an der ich einige Änderungen vornehmen möchte. Diese braucht zum Rechnen relativ lange (ca. 20min). Aus diesem Grund wäre es schön, wenn die Ergebnisse mit in der xmcd gespeichert würden und ich beim nächsten Öffnen mir sofort ein Diagramm anschauen kann, ohne erst ewig warten zu müssen. Ich bilde mir ein, dass das ging. Dafür spricht auch, dass die Dateigröße ansteigt, wenn ich nach der Rechnung speichere. Aber beim nächsten Öffnen lädt er die Daten nicht. Muss man das erst noch irgendwo explizit erzwingen?
Das Problem habe ich sowohl mit MathCAD 13, als auch 14.
Tusor
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tusor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tusor,
Warum schreibst du deine Ergebnisse nicht in eine Datei.
Diese Datei kannst du dann in einer anderen Mathcaddatei
einlesen und die alles Darstellen lassen was du willst.
Vorteil von dieser Methode: Du kannst mehrere Varianten
abspeichern und aufbewaren, oder kannst die Daten auch
in einer anderen Software einlesen.
In der Englischen Version geht das mit Write oder Writeprn etc.
In der Deutschen Version hab ich es noch nicht gebraucht, tippe mal auf den
Begriff Schreiben, aber behafte mich nicht darauf.
Mike
The Power Of Dreams
Tusor
erstellt am: 18. Apr. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den zusätzlichen Dateien wäre eine Überlegung wert. Aber schöner wäre es schon, wenn ich einfach mein zu bearbeitendes File aufmachen und sehen könnte, was ich zuvor gerechnet habe.
