Thema: Surface Plot (1472 mal gelesen)
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 12. Apr. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe MathCad-Fans. Wie kann ich mit MathCad Surface Plots erstellen?Komm damit irgendwie ncht klar. Beispiel: hier Vielen Dank schonmal. EDIT: Ich arbeite mit MathCad 14
[Edit Mike] URL korrigiert [/Edit] [Diese Nachricht wurde von vw-student am 12. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 12. Apr. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
erstellt am: 12. Apr. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 12. Apr. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
erstellt am: 12. Apr. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
erstellt am: 12. Apr. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 3, NX 4, Mechanical Desktop 2004, Ansys 11, Catia V5R17, MS Office 2003
erstellt am: 12. Apr. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
erstellt am: 12. Apr. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wie???Über umbenennen gehts nicht.Habe die Datei aufn Desktop gelegt und dort liegt sie als *.xmcd.Ich tippe mal das ich die Andere Endung .txt nicht sehe,aber wie mach ich das unter Vista?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Zitat: Original erstellt von vw-student: Konnte die Dateien jetzt öffnen,nur leider zeigt mir MathCad folgendes an:siehe Bild.
Hi, So sieht's aus --> Ich kann die 20080412_*** Datei nicht oeffnen, weil sie mit Mathcad 14 erstellt wurde. Meine funktioniert einwandfrei. Heisst das, beide geben Dir das selbe Resultat? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn die oben erwaehnte ist definitiv mit 14 gemacht worden. Wenn's nur bei meiner ist, kannst Du vielleicht mit Rechtsclick auf das Bild ueber die Eigenschaften die Graphik aendern. Zumindest solltest Du in der Lage sein, mit Rechtsclick durch Verschieben der Maus die Achsen vernuenftig darzustellen. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 12. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
