Thema: Rekursive Schätzmethode (528 mal gelesen)
sstein Mitglied Ingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 28.03.2008
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche in MathCad(13) eine rekursive Schätzmethode durchzuführen. Habe als Anhang die Gleichungen mit beigefügt. Das Problem ist, das die Gleichungen voneinander abhängen. Die Parameter a(k+1) ergeben sich aus dem alten Wert a(k) und einer Korrektur, die sich aus der Differenz zwischen dem neuen Messwert abU(k+1) und der Vorhersage Idc(k+1)*a(k)ergibt. Kann mir jemand einen Ansatz geben, wie ich diese Vorgehensweise in MathCad realisieren kann. Brauche ich dazu die in MathCad vorhandenen Schleifen-Operationen oder geht das auch anders? Vielen Dank Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sstein
Hm. Interessante Aufgabe. Ich denke, das geht nicht ohne Programmierung, da du Mathcad meiner Meinung nach nicht dazu bringen kannst, in einer Formel nur einen Schritt auszrechnen, dann eine andere Berechnung dazwischen zu scheiben und dann wieder von oben anzufangen. Mathcad arbeitet sich da strikt von oben nach unten durch, außer eben mit der Programmierung. Ich habe mal ein vereinfachtes Beispiel angehängt. Sollte als Ansatz genügen. Ich weiß nur nicht wie man Mathcad dazu bekommt mehr als einen Parameter aus der Programmschleife zurückzugeben. Hat da jemand anders einen Vorschlag? Ansonsten einfach das ganze Programm dreimal kopieren und den Ausgabewert jeweils ändern. (Ist umständlich und kostet Rechenzeit, geht aber...) Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo svenfrank, vielen Dank für Deine Antwort und dem Beispiel. Das Hilft mir echt weiter. Ich werde mich erstmal damit beschäftigen und gebe dann nochmal feedback. Mal sehen ob ich das hinbekomme. Schönes WE und nochmal Danke Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo svenfrank, ich muss nochmal nerven, denn ich stehe gerade auf dem Schlauch. Du hast geschrieben: "Ansonsten einfach das ganze Programm dreimal kopieren und den Ausgabewert jeweils ändern. (Ist umständlich und kostet Rechenzeit, geht aber...)" Irgendwie verstehe ich nicht was ich am Ausgabewert ändern soll. Könntest Du mir das netterweise nochmal erläutern, oder anhand eines Beispiels verständlich machen ? Ansonsten ist Dein Ansatz für mein Problem genau der Richtige. Gruß Daniel
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 11. Apr. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sstein
Hi, Ich weiss zwar auch nicht genau, was er gemeint hat, aber mehr als einen Wert kann man so ausgeben -->. (Ich habe sein Beispiel etwas geaendert, denn "b" bleibt bei ihm immer 2) Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 12. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sstein
Hallo, also das mit dem konstanten b war eher eine Panne, ich hab einfach mal Gleichungen eingegeben und b blieb dann konstant... Künstlerpech... Funktioiniert ja jetzt auch mehrere Ergebnisse auszugeben, daher nur nochmal nachträglich als Info: Einfach in meinem Programm den Wert der hinter return steht ändern. Zum Beispiel return b in der letzten Zeile des Programms würde eine ganze Reihe 2 liefern. Gruß, Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vermessungsingenieur (m/w/d)/ Vermessungstechniker (m/w/d) | Der Büroverbund Käser Ingenieure kann auf über 30 erfolgreiche Jahre als Dienstleister rund um Planungs- und Vermessungsaufgaben zurückblicken. Unser Dienstleistungsspektrum reicht hierbei von der baurechtlichen Beratung bis zur hoheitlichen Katasterfortführungsvermessung, von der klassischen Entwurfs- und Bauvermessung bis zum 3D-Bestandsaufmaß mittels Laserscanning, vom städtebauliche Entwurf bis hin zur Erstellung von Bebauungsplänen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Apr. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mich bei Euch bedanken. Eine rekursive Rechenmethode lässt sich mit den Beispielen aufbauen. Ich muss jetzt noch meine Messergebnisse mit einem anderen Programm überprüfen. Falls ich noch Fragen habe würde ich mich gerne nochmal melden. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
