  PTC Mathcad
  Ausdruck als Variable definieren??
Autor Thema:  Ausdruck als Variable definieren?? (1346 mal gelesen)
Rene851
Sehen Sie sich das Profil von Rene851 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene851  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene851
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit Mathcad 13 und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Und zwar muss ich grade im Rahmen meines Studiums einen Getriebebeleg anfertigen und möchte die Entwurfsrechnungen mit Mathcad durchführen.
Dabei müsste ich dem Ausdruck (x1+x2) eine Gleichung zuweisen. (Bsp. (x1+x2):=(a-ad)/mn)
Allerdings wird mir gesagt, dass die Variable "x1" nicht definiert sei.
Nun wollte ich mal Fragen ob es eine Möglichkeit gibt diesen Ausdruck so zu definieren?!
Rene
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 31. Mrz. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene851 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehen geht's schon - wie der Anhang zeigt (keine roten Zahlen), die Frage ist natuerlich warum. Eins sollte Dir aber dabei klar sein, Du definierst damit eine Variable, die (x1+x2) heisst. Wie man's macht siehst Du im Titel - musst nur uebersetzen: Ctrl=Strg, Shift=Umschalt, K=grosses K. Da ist nur ein kleiner Trick dabei: Du kannst die Formel nicht mit Ctrl-Shift-K anfangen. Setz einfach 1* davor, dann Ctrl-Shift-K ..dann Deinen Text.. Ctrl-Shift-K und dann ":=". Die "1*" kannst Du dann hinterher wieder wegnehmen.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 31. Mrz. 2008 editiert.]
