Thema: Ungleichungen - Fehler in Mathcad 14... (1772 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 24. Mrz. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....hallo, bin einem üblen Fehler in Mathcad 14 auf die Spur gekommen. Beim Lösen von Ungleichungen löst Mathcad 14 den >= Operatur nicht auf. Hab im Anhang mal alle 4 Möglichkeiten durchprobiert. Als Ergebnis erscheint immer das Zeichen _c1. So ein Mist....also Achtung: Mathcad rechnet nicht richtig !!!! Gruss Konrad
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 24. Mrz. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi, Das Einzige, dass ich dazu sagen kann ist, dass Mathcad den Symbolic Solver mit Version 14 von Maple auf Mupad Solver umgestellt hat. Da sind noch mehr Probleme damit, als die Du gefunden hast. Es lebe Mathcad 13. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zepfuchappe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 10.03.2008 Solid Edge V20 SP8 MathCad V14.0 M020
erstellt am: 25. Mrz. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Also in deinem Beitrag funktioniert es ja nur in der ersten Ungleichung nicht, oder? Habe es einmal bei mir ausprobiert (V14.0 M011, also mit Update) und bei mir tut es richtig. Probier also mal dieses Update, habe es über die PTC-Homepage heruntergeladen. Gruss Zepfuchappe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 25. Mrz. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi und danke für den Link. Leider ist die Übertragungsrate vom ptc server bei 20 - 60 kb/s. Die Verbindung bricht zudem ständig ab. Bei einer Dateigröße con 290 Mb brauche ich 2 - 4 Stunden...Mist schon wider abgebrochen. Also nochmals von vorn... Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, hab die aktuelle Version jetzt endlich runtergeladen und dort funkltioniert diese Berechnung auch nicht (siehe Anhang). Mathcad hat ein Problem mit dem >= Zeichen. Um diese falsche Ausgabe zu provozieren musst Du die Gleichung eingeben, dann x auswählenm und unter Symbilc - Variable auflösen auswählen. Danach hast Du diese Berechnung. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
