Thema: 3D Diagramme in MathCAD 13 (7309 mal gelesen)
scapa Mitglied Bauingenieur & Fassaden- Metallbauingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 18.05.2007
erstellt am: 12. Jan. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe folgendes Mathcad13 Problem: Ich habe eine Funktion q(x,y) Für diese Funktion möchte ich nun ein 3D-Diagramm erstellen. Das funktioniert auch ganz gut, nur: Die Diagramme werden merkwürdigerweise immer nur in den Grenze -5 bis +5 für die X und Y Achse angezeigt. Dabei habe ich unter den Diagrammeigenschaften/Achsen die Achsbegrenzungen nach meinen Wünschen eingestellt. MathCad will mir aber partout die Datenpunkte nicht weiter als von -5 bis +5 anzeigen. Weis jemand woran das liegen könnte? PDF im Anhang Gruss Scapa
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 12. Jan. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scapa
Hallo Scapa, Du gibst Mathcad im Diagramm nicht vor, von wo nach wo die Werte laufen sollen, sprich welcher x- und y- Wert zum z-Wert gehört. Ich selber finde es unschön, wie du das q(x,y) rechnest. So wie ich es sehe verwendest du das q um das q(x,y) zu definieren. Oder hast du verschiedene Formatvorlagen verwendet (nicht zu sehen, wenn sie gleich formatiert sind). Beispiel wie man es erstellen kann liegt bei. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die rasche Antwort. Betreffend des q(x,y) mit dem ich q definiere ist tatsächlich etwas unschön. Dies kommt aus der Gewohnheit der Bezeichnungen. Was mir noch nicht ganz in den Kopf will: Wenn ich für eine Funktion q(x) ein Diagramm erstellen will, reicht es q(x) zu definieren und im 2D Diagramm x und q(x) anzeigen zu lassen. Die Funktion wird im gesamten Diagrammbereich angezeigt, also so gross wie ich die Grenzen des Diagrammes setze. Wiso funktioniert dies beim 3D Diagramm nicht? Wiso muss ich beim 3D Diagramm jedem q explizit ein x und ein y zuweisen mit Hilfe von Indizen etc... . Das macht das MAthCad File doch nur unnötig dick. Die schlankere Variante mit der ausschliesslichen Definition der Funktion würde mir viel besser gefallen (leider scheint die ja nicht zu funktionieren). Gruss Scapa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scapa
Zitat: Original erstellt von scapa: Wieso funktioniert dies beim 3D Diagramm nicht?
Da ich das Mathcad nicht entwickle, kann ich dir diese Frage nicht beantworten Der Vorteil der verwendeten Darstellung kann man aber erkennen, wenn man eine Fläche z.B. im Zylindrischen Koordiantensystem erstellen will, wo die Variablen r und Phi verwendet werden, um die Höhe zu ermitteln. x(r,Phi):=r*cos(Phi) y(r,Phi):=r*sin(Phi) z(r,Phi):=Gleichung für die Höhe Gruss Mike
svenfrank Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.06.2007 Win7, Office 2010, Mathcad 15
erstellt am: 14. Jan. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scapa
Hallo Zusammen! Jetzt habe ich auch nochmal eine Frage zu 3D Diagrammen. Angehängte Datei ist im Format Mathcad 11 gespeichert. Wie man sehen kann will ich mit dem idealen Gasgesetz eine Fläche darstellen lassen. Zunächst habe ich das Ganze mit Einheiten definiert. Da beschwerte sich Mathcad über die Einheiten in der Definition des 3d diagramms. Also habe ich das ganze einheitenfrei gestellt. Funktioniert aber leider immer noch nicht. Was mach ich falsch, wo liegt mein Denkfehler? Vielen Dank (falls keiner Rat weiss zumindest für das Lesen der Nachricht bis hierhin... ) Gruß, Sven [EDIT] ps: ich hab grad noch mal geschaut was ich geschrieben habe. Es ist kein Problem einfach die in der Matrix P abgelegten Werte auszugeben. Ich hätte nur gerne an den Achsen dann auch die entsprechenden Werte der Dichte und der Temperatur.... [Diese Nachricht wurde von svenfrank am 14. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scapa
erstellt am: 15. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Des Rätsels Lösung: Es geht also doch ein 3D Diagramm ohne explizite Zuweisung von z,y,x Werten per Indizes: 1. Ich definiere q(x,y) 2. Ich mache ein 3D Diagramm. Im Eingabefeld gebe ich nur q , nicht q(x,y)ein. 3. Ich definiere in den Diagrammeigenschaften im Register Achsen die Achsbereiche und im Register Quick-Plot den Plottbereich korrekt ein. Letzterer Schritt ist jener, welchen ich bis jetzt immer übersehen habe. Besten Dank für eure Antworten.
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scapa
Hallo zusammen, ich versuche eine Punkt Wolcke in einem 3D Diagramm zu zeigen. Hab eine Matrize mit Spalt 0 alle x werte, Spalte 1 alle y, Spalte 3 alle z. Er macht mir nun für jeden wert ein punkt. Wie bekomme ich eine zuordnung der Koordinaten zu einem Punkt! Also jede Zeile ein Punkt mit x,y,z? Gruß Plumps
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 25. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 26. Jul. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scapa
erstellt am: 27. Jul. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scapa
Danke funktioniert super, aber ich versuche gerade zu verstehen was er da Tut? Wenn ich P ausgebenlasse bekomme ich eine Vektor mit 4 Zeilen und in jeder steht wieder ein Vektor! Aber warum vier? wenn es nur 3 Punkte sind! Wenn ich P0 habe will bekomm ich auch nur müll! Kannst du mir erklären wie MathCAD da rechnet? Und ist rows() die anzahl der Spalten der Matrix? ohne i geht das doch auch, aber dann hat P nur 3 Zeilen! Und für P0 bekomme ich dann die x Werte usw. [Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 27. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scapa
Hi, Ja, mit ohne "i" geht's auch. Und normalerweise spielt's keine Rolle, aber wenn man daran rumdoktert, findet man natuerlich raus, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Es haette "rows(Data)-1" sein sollen. rows()? Ich habe nur die englische Version und keine Ahnung, wie das uebersetzt wurde, "Reihe()" vielleicht? Waere "Spalte" nicht vertikal? Ich glaube nicht, dass, wenn Du es ohne "i" machst, "Point0" Dir den richtigen Wert angibt - es ist eben nur die erste Spalte und Du wolltest ja die Reihe. Wenn Du das mit "i" machst, gibt Mathcad, wenn Du "Point=" eingibts nur an, dass jeder Punkt aus einer Matrix von 3 Spalten und 1 Reihe besteht und man kann natuerlich sehen, wie viele es sind, vorausgesetzt Du gibts "row(Data)-1" ein, wie schon gesagt. Wenn Du die Punkt-Vektore einzeln rausklauben willst, muss es eben noch ein bisschen anders machen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 28. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scapa
Ahh jetzt hab ich´s Das beideutet Zeilen! Ohne "i" ist das auch sinnvoller denn mit schreibt er in jede koordinate von Point alle x,y,z und spielt das Diargamm mehrfach ab. Also schreibt alle Punkte ich denke 3 mal! Aber danke du hast mir einen guten Denkanstoß gegebne! [Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 28. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scapa
Habs mal in der Version 7 erstellt. 1 2 3 4 P:=( 1 2 3 4 ) 1 2 3 4
x:=P transponiert die erste Spalte y:=P transponiert die zweite Spalte z:=P transponiert die dritte Spalte
Im Diagramm hab ich dann x,y,z zur Anzeige vorgegeben. Das ORIGIN = 1 bei mir. Weiss jetzt allerdings nicht, ob es in höheren Versionen auch noch so funktioniert. Die haben da ab und an was geändert. Gruss Mike
