| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Formeln ausblenden (3931 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 12. Jul. 2007 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, ich habe sehr komplexe Rechenblätter erstellt bei denen ich viele Zwischenschritte aber nicht ausdrucken möchte. Vielmehr genügt mir ein Summary des Blattes wo di wesentlichsten Formeln und Ergebnisse dargestellt sind. Wie ist hierzu des richtige Workflow? Variante 1: ich erstelle am Ende des Rechenblattes ein explizites Summary, muss also noch mal alle Formeln und Ergebnisse ausschreiben variante 2: ich blende alle Formeln die ich nicht anzeigen möchte derart aus, dass ich diese soweit nach rechts rücke, dass diese nicht mehr ausgedruckt werden. Variante 3: es gibt eine Möglichkeit mit der ich Formeln für das Drucken ausblenden kann. Oder gibt es andere Möglichkeiten?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3970 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 12. Jul. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Konrad, Variante 1 finde ich sehr unschön, da bei einer Änderung/Korrektur mehrere Formeln verändert werden müssen. Variante 2 ist eine schöne Lösung, man sollte aber kommentieren, dass einiges an Berechnung nicht erstellt wurde. Variante 3 ist mir nicht bekannt. Varinate 4, die Berechnung wir in einem anderen Mathcad - File erstellt. Dieses wird über eine Referenz (im Englischen Insert - Reference) eingefügt. Somit wird alles was in diesem "eingefügten" File berechnet wird in einer Zeile dargestellt, welche den Speicherort der Datei anzeigt, weiter nichts. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Kleiner Hinweis. Die eingefügt File hat normalerweise als geöffnetes File keine "Lebensfährigkeit". Soll bedeuten, dass die Variblen, welche in den Formeln vorhanden sind, nicht definiert sind. Diese werden vom Hauptfile übernommen. Mit dieser Variante können komplexe Berechnungen, welche in verschiedenen Files benötigt werden, zentral abgelegt werden, und verschiedene Files unterstüezen. Wird etwas an diesem File geändert, wirkt sich dies entsprechend auf alles Files aus, wo es eingefügt ist. (Ob gewollt oder nicht). Gruss Mike ------------------
superduke67 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 02.04.2005
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Konrad, Du kannst auch eine Region benutzen, damit kannst Du Formeln im Arbeitsblatt ein- und ausblenden. Ist ganz praktisch, damit kannst Du alles in einem Arbeitsblatt lassen und stellst nur das dar was im Druck zu sehen sien soll. Das geht über das Pulldown Menü Einfügen/ Region. Die Region kannst Du dann auf die gewünschte Größe ziehen. Alternativ geht auch die Lösung vom Mike mit dem Verweis. Nur hierbei mußt Du halt immer alle Files mitnehmen. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
