  PTC Mathcad
  Kurvenplot aus mehreren Kurvenabschnitten
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Kurvenplot aus mehreren Kurvenabschnitten (1595 mal gelesen)
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
ich habe folgendes Problem, vieleicht kennt das ja jemand.
Ich habe 2 Winkelfunktionen, die den selben Sachverhelt beschreiben, nur in unterschiedlichen Definitionsbereichen. Diese möchte ich in einem Diagramm und möglichst nacheinander / zusammenhängend darstellen. Kann man im 2D Plot 2 Kurvenzüge zusammenfügen, oder das Diagramm in unterschiedliche Definitionsbereiche teilen? Sprich von -90° bis +90° die eine Funktion und von 90° bis 270° die andere.
Danke im Voraus
Sören
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sören24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sören,
Ich sehe da 2 Möglichkeiten.
1. Version:
- Du erstellst deine beiden Funktionen z.B. L1:=.... und L2:=.... und bekommst
  als Ergebnis für beide Funktionen einen Vektor.
- Du stellst die beiden Vektoren aufeinander (ich glaube die Funktion im
  englischen Mathcad ist stack, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
- Da Gleiche mit dem Vorgabewinkel
- Somit hast du einen Vektor für x und einen Vektor für y und der Plot ist ein
  Kinderspiel
2. Version: (a wird als Winkel Alpha verwendet, kann hier ein Alpha schreiben)
- Du erstellst die beiden Funktionen in Abhängigkeit vom Winkel L1(a):=.. und
  L2(a):=...
- Über eine Fallunerscheidung wenn a <= 90° und >= -90° dann L1(a), sonst
  L2(a)
- Somit kannst du den Ergebnisvektor auf einmal rechnen
Ich würde dir nicht empfehlen, eine Funktion in einem Plot darzustellen.
Es funktioniert zwar, aber wenn du nie ein Zwischenergebnis in einer Rechnung
erstellst, sondern immer mit Funktionen arbeitest, wird immer alles durchgerechnet.
Bei komplexen Berechnngen und einem langen Ergnisvektor dauert das immer länger....
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
sören24
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
hab das mit der Fallunterscheidung gemacht und das hat funktioniert
Gruß Sören
