| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Vektor (638 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 16. Jun. 2007 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, ich suche eine Möglichkiet in mathcad einen Vektor im Raum darzustellen. Der Vektor soll einen Anfangspunkt und eine Länge sowie die notwendigen Pfeilspitze haben. bin leider nicht so geübt in mathcad (Version 12) gruss Konrad.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 16. Jun. 2007 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 17. Jun. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi und danke für Deine Antwort. Aber mathematisch betrachtet hat ein Vektor einen Startpunkt und eine Richtung. Die Darstellung als Pfeilspitzen müssen nicht sein, aber ich muss in der 3D-Ansicht erkennen können wohin der Vektor gerichtet ist und wo er startet. Bei Vektorfeldern geht das ja auch, also müsste es bei einem einzelnen Vektor im Raum ebenfalls möglich sein - nur wie?? Gruss conness Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 17. Jun. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von conness: Aber mathematisch betrachtet hat ein Vektor einen Startpunkt und eine Richtung.
Hallo conness, Dem ist nicht so. Ein Vektor gibt lediglich eine Verschiebung auf. Wenn du die Annahme hast, dass ein Vektor bei (0,0,0) anfängt, ist das eine Ergänzung. Wenn du in Mathcad eine Linie darstellen willst, musst du 2 Punkte mit einer Linie Verbinden. Die beiden Punkte musst du liefern. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
