  PTC Mathcad
  Ergebnis Darstellung
Autor Thema:  Ergebnis Darstellung (3233 mal gelesen)
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
P4duo 2,7 GHz
WFII-M250
WFIII-M080
SW 2007
MathCad 14
WINXP Pro
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich hätte zwei Fragen:
1 - ich möchte einfach nur ein Rechenergebnis darstellen.
    also auf dem Blatt anstelle von "x=5mm"  nur "5mm" sehen
    kann man die "x=" Anweisung irgendwie ausblenden?
    oder besser noch in einem text darstellen:
    z.B. :  "Das Ergebnis ist 5mm."
    wobei 5mm dem Berechungsergebnis entspricht?
2 - kann man Rechenergebnisse doppelt unterstreichen lassen?
DANKE
CU
Corni
        niemals wieder Handarbeit
[Diese Nachricht wurde von Cornelsen am 08. Jun. 2007 editiert.]
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd-Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd-Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd-Wilhelm
erstellt am: 12. Jun. 2007 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cornelsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
mit diesen Fragen habe ich mich schon reichlich beschäftigt und bin zu dem Resultat gekommen, daß das mit Bordmitteln von MathCAD nicht geht.
Ich habe schließlich einen sehr eleganten Weg gefunden, um die Ergebnisse wesentlich deutlicher in einem Tabellenblatt darzustellen, siehe Sreenshot. (Ich hoffe, der Upload als .GIF klappt)
Der Trick ist der, daß ich den Wert an eine sehr kleine Excel-Tabelle übergebe und dort natürlich alles beliebig formatieren kann. Das habe ich vor Jahren schon einmal im Collab von MathCAD veröffentlicht. Das ist ein Forum, welches weltweit gelesen wird, und in dem ich schon verschieden Tipps bekommen habe. http://collab.mathsoft.com/~Mathcad2000
Viel Spaß beim Testen, Gerd-Wilhelm
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 12. Jun. 2007 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cornelsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es darum geht, das Ergebnis so darzustellen, dass man es
schnell erkennt, kann man unter Format Properties, das Flag
Highlight Region (Register Display) aktivieren. Die Farbe kann
geändert werden.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
