  PTC Mathcad
  kleines Programm läuft nicht
Autor Thema:  kleines Programm läuft nicht (743 mal gelesen)
lego84
Sehen Sie sich das Profil von lego84 an!   Senden Sie eine Private Message an lego84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lego84
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade an einem etwas größeren programm in Mathcad habe aber teilweise Probleme damit. deshalb habe ich mal versucht das programm zu unterteilen und siehe da, schon einer der kleinsten teile läuft nicht und ich weiß nicht wieso. vielleicht könnt ihr mir das sagen:
Definitionen:
POS ist eine bestimmet Matrix, stellt Spielposition dar
BAUM1(POS) generiert einen array/Vektor, abhängig von POS
ENDBEW(POS) gibt Wert zu POS aus
POSIT(zahl) gibt POS zu beliebiger zahl aus
nun das programm:
reihe: I bewreihe <- (0)  (zweizeiliger Nullvektor)
       I                     (0)
       I speicher <- BAUM1(POS)(einmal abgespeich. um Zeit zu sparen)
       I for i /el 0...last(speicher)
       I   I bewreihe <- stack(bewreihe, ENDBEW(POSIT(speicher_i)))
       I bewreihe
das wars schon. fehler ist: this value must be a vector, trace error geht nicht
[Diese Nachricht wurde von lego84 am 23. Mai. 2007 editiert.]
lego84
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, hab das problem eingegrenz, scheinbar geht
BAUM1(POS)_i nicht
also mir dem Index lässt sich nichts auslesen aus dem array, wie kann das sein?
edit: der index saß an der falschen stelle, sry, kann alles gelöscht werden, saß nun 2 stunden dran, kaum hab ich hier gepostet, find ich den fehler nach 1 min
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lego84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lego84:
Mit den Schreiben hast du über dein Problem sehr intensiv nachgedacht, damit man versteht wo das Problem ist. Dass du damit
selber auf die Lösung gekommen bist ist doch schön, und zeigt dass
mit Nachdenken viele gelöst werden kann.
Sehe keinen Anlass zum Löschen
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
