  PTC Mathcad
  Ergebnis Lineares Gleichungssystem
Autor Thema:  Ergebnis Lineares Gleichungssystem (1006 mal gelesen)
ikeb
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ikeb an!   Senden Sie eine Private Message an ikeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikeb
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathcad-Anwender,
ich habe folgendes Problem: Ich löse ein lineares Gleichungssystem nach seinen Variablen auf, was auch einwandfrei funktioniert. Nun möchte ich mit der gefundenen Lösung weiterrechnen, woraufhin mir Mathcad aber „Diese Variable ist nicht definiert.“ anzeigt. Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
ikeb
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ikeb,
Klar ist die Variabel nicht defniert, du gibst zwar die Lösung aus,
diese wird aber nicht in die Variabel gespeichert.
Was mich allerdings verwundert ist, dass du x und y nicht
vordefinieren musst, um eine Lösung zu erhalten.
Normalerweise arbeite ich bei solchen Systemen mit einem Solverblock,
welcher schon ein paar mal als Beispiel auf diesem Brett zu finden
ist.
Ev. kannst du aber ganz einfach einen Vektor definieren, und die Lösung
darin abspeichern.
(x)  (4x+....
(y):=(3x+....
ohne den Pfeil -> am Ende.
Aber keine Garantie dass es funktioniert.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
ikeb
Bauingenieur
erstellt am: 23. Mai. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
dank Dir erstmal für die schnelle Antwort. Leider funktioniert es auch nicht mit dem Lösungsblock, dass das jeweilige Ergebnis automatisch als Zahlenwert der entsprechenden Variable definiert ist.
ikeb
Oberli Mike
erstellt am: 23. Mai. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikeb 10 Unities + Antwort hilfreich
20070523_given_find.mcd.txt
Hallo ikeb,
Sollte aber. Ist als Version 11 gespeichert.
Mike
ikeb
Bauingenieur
erstellt am: 23. Mai. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
dank' Dir sehr. Hilft mir entscheidend weiter.
ikeb
