Thema: Ergebnisdarstellung (1861 mal gelesen)
GM82 Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 21.05.2007
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich hab angefangen mich neben meinem Studium mit MathCad zu beschäftigen. Einfache Berechnungen hab ich schon einige durchgeführt. Was ich allerdings nicht so klasse finde ist, dass man nur ein Ergebnis präsentiert bekommt und nicht noch einen Zwischenschritt indem man sieht mit welchen Werten gerechnet wurde. Existiert dafür eine spezielle Eingabe oder ein Menüpunkt Hab es auch schon mit "STRG" + "." probiert. Aber was da angeboten wird finde ich zu meist unpassend. Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GM82
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hab das mal eben probiert, aber das funktioniert irgendwie nicht. Jedesmal wenn ich explizit mit eingebe färbt dich dich gesamte Formel rot und MathCAD rechnet nix mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GM82
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GM82
erstellt am: 21. Mai. 2007 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so wollte ich das haben. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank Gibt es jetzt noch die Möglichkeit das "explicit" auszublenden, so dass man nur noch die Formel mit den Variablen und die mit den Zahlenwerten sieht? MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe das jetzt nochmal probiert in MathCAD einzugeben mit "explicit". Allerdings funktioniert das nicht. Die eingegebene Formel färbt sich immer rot. Kann es sein, dass diese Funktion erst ab einer bestimmten Version funktioniert? @Clayton: Kannst du vielleicht mal das, was du als Bild hinterlegt hattest mal als .mcd hochladen? MfG Michael
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GM82
Zitat: Original erstellt von GM82: @Clayton: Kannst du vielleicht mal das, was du als Bild hinterlegt hattest mal als .mcd hochladen?
Kannst du ev. mal dein File hochladen, dann können wird es uns ansehen und dir besser helfen Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GM82
erstellt am: 23. Mai. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GM82
Hallo GM82, Hallo Clayton, Wenn man die Funktion Explicit verwendest musst man kein * davor setzen. Einfach mit dem Cursor ans Ende der Gleichungsdefinition gehen, und dann explicit anwählen. Anschliessend noch die Variablen hinterlegen, welche "explicit" dargestellt werden sollen. Gruss Mike ------------------
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, @Oberli Mike: Habe keinen * vor explicit verwendet, nur einmal um die beiden Variablen miteinander zu multiplizieren. @Clayton: Hat das Programm was du hier hinterlegt hast bei dir funktioniert? Weil bei mir geht es nicht. MathCAD schreib als Fehlermeldung nur "Keine symbolisches Ergebnis gefunden" MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GM82
Hallo Michael, Hab gestern Abend irgend so ein Punkt vor dem explicit gefunden. Löschen konnte ich ihn nicht. Habe alles nach dem explicit und das explicit gelöscht und neu erstellt, dann hat es funktioniert. Um das explicit einzufügen gibt es eine Funktion. Gruss Mike ------------------
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GM82
Kann es dir nur im englischen Mathcad erklären. Die Toolbar Math muss man aufschalten, da gibt es die Auswahl Symbolic Keyword Toolbar (Das Symbol ist so ein Uni - Hut wie man ihn in amerikansichen Schulen sieht). Da sollte dann der Befehl zu finden sein. Ich weiss jetzt aber nicht seit welcher Version dieser Befehl vorhanden ist. Gruss Mike
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GM82
Zitat: Original erstellt von GM82: Unter welchem Menüpunkt finde ich die explicit-Funktion?
Hi, Bei mir schwirren die Dinger irgend wo auf dem Blatt rum, dann brauch ich nicht lange zu suchen. Dieser nennt sich "Symbolic", ich weiss nicht, ob die im Deutschen den selben Ausdruck verwenden. "explicit" kannst Du nicht eintippen. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 24. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden Helfer, glaube jetzt stehen wir so langsam vor der Lösung des Problems. Bis jetzt hat das anscheinend nie funktioniert weil ich immer "explicit" eingegeben hab und nicht im Menü ausgewählt habe. Hab heute Vormittag schonmal im Menü "Symbolische Operatoren" (so heißt das in der dt. Version) alles durchprobiert. Aber bin noch nicht zum richtigen Ergebnis gekommen. Werd mich nochmal ransetzen und nochmal alle ausprobieren. Vielleicht könnt ihr mir noch sagen, welche Schaltfläche es bei euch ist wenn ihr von oben links anfangt nach rechts unten zu zählen. Bei mir ist das Kästchen 3Felder breit und 8Felder hoch. Mir stehen also 24 Funktionen zur Verfügung. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GM82
Hi, Ich wuerde schaetzungsweise sagen, das letzte. Warum sollten sie das aendern. Aber man hat ja schon Pferde vor ..... Gruss P.S.: Genau wie in meinem Bild - sind also 25 und nicht 24, vielleicht liegt da der Hund begraben.
erstellt am: 25. Mai. 2007 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, hab gestern gar nie gesehen das du nochmal ein Bild hochgeladen hattest. Stimmt da gibt es extra einen Button für "explicit". Den gibt es bei mir anscheinend nicht, weil hab ihn noch nie gesehen. Dann bedanke ich mich nochmal bei Clayton & Oberli Mike für die ausführliche Hilfe. MfG Michael
superduke67 Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 02.04.2005 Win 7 Enterprise 64-bit Creo Elements/ Pro5.0, Creo 2.0 Mathcad 15.0, Mathcad Prime 2.0
erstellt am: 27. Mai. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GM82
