Thema: plötzlich andere zahlendarstellung (1504 mal gelesen)
lego84 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 06.05.2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo folgendes, bei einer mathcaddatei von mir, bei der ich nie etwas umgestellt habe, standen heute beim öffnen ausgegebene zahlen anders da. es sind ganze zahlen, die früher immer als 123456789 ausgegeben wurden, nun steht 1.234*10^bla wie kann das sein, hab nie was umgestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 17. Mai. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lego84
Hallo kaspar, Eigentlich ist es ja das gleiche. Die eine Schreibweise ist die Wissenschaftliche (bei 1.2345*10^50 würde man sonst etwas viele Zahlen lesen müssen). Du kannst aber das Ergebnis doppelklicken, dabei sollte sich ein Fenster öffnen, wo du den Grenzwert für die Wissenschaftliche Darstellung ändern kannst. Gruss Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lego84 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann man das fürs ganze blatt festlegen oder muss man das für jede ausgabe neu einstellen? und beim weiterrechnen damit, benutzt mathcad dann die volle genauigkeit oder nur eben die ersten paar zahlen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 19. Mai. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lego84
Hi, Nein, dass kannst Du global fuer Dein Blatt einstellen. Clicke auf eine leere Stelle in deinem Blatt und dann geh zum Format Menu auf Resultat und stell Dir es ein, wie Du es haben willst. In jedem Fall wird Mathcad mit der eingebauten Genauigkeit weiterrechnen, nichts mit dieser Einstellung zu tun. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 19. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lego84 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lego84
Hi, Bist Du sicher, Du hast das so gemacht -->> Ich habe willkuerlich drei Zahlen eingetippt. Das Resultat steht drunter, so wie es normalerweise eingestellt ist. Sobald ich auf "Ok" clicke, aendern sich alle Werte auf 5 Stellen. Ich habe zwar nur Mathcad 13 am Laufen, aber so wie ich mich erinnern kann, war das immer schon so. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 19. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lego84 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habe mathcad 12, keine ahnung ob das einen unterschied macht. und ich hab hier lauter arrays als ausgaben, vielleicht macht das einen unterschied. wenn ich in den array auf einen wert doppelklicken und umstelle gehts. aber nur für den array. wenn ich irgendworeinklicke und auf results umstelle tut sich bei mir gar nichts. was auch interessant ist, ist dass es scheinbar willkürlich mal diese und mal die andere darstellung ist. paar arrays sind in der darstellung, paar in der anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
