  PTC Mathcad
  Auswerten von Funktionen
Autor Thema:  Auswerten von Funktionen (2449 mal gelesen)
Ford Prefect
Berechnungsingenieur/Statiker
Sehen Sie sich das Profil von Ford Prefect an!   Senden Sie eine Private Message an Ford Prefect  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ford Prefect
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mathcad-Einbeulen_Amstutz.xmcd.pdf
Hallo Forum,
Ich habe eine Funktion f(x) mit einem globalen Minimum. Die Formel könnt Ihr dem Anhang entnehmen. x läuft ganzzahlig von 2 bis 20. Wie kann ich Mathcad dazu bringen, mir den Wert des Minimums und den dazugehörigen x-Wert automatisch auszugeben?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ford Prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
so?
  - Thomas -
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 23. Apr. 2007 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ford Prefect 10 Unities + Antwort hilfreich
minwertsuche_interpolation.pdf
Hallo Ford,
Hier noch eine Variante, wenn nicht sichergestellt ist, dass der minimale Wert durch die wenigen diskreten Werte gegeben ist.
Die Gleichung habe ich von CADmium übernommen, dein war mir zu kompliziert um sie abzutipen, dazu fehlten mir einige Vorgabewerte.
Die Gleichung baut auf 19 äquidistanten Stützstellen auf.
Anschliessend wird die Gleichung mit einem "parabolic spline"
(pspline) auf 512 Stützstellen erweitert.
Dies ist in deinem Fall nicht notwendig, da du eine Gleichung hast, und die Werte direkt rechnen kannst. Hab diesen Teil aus einer alten Berechnung gezogen wo wir nur wenige Stützstellen hatten. Somit mussten wir mit einem Spline arbeiten.
Das Minimum suche ich dann gleich wie CADmium.
Mit dem kleinen Programm wird dann noch die entsprechende Stelle
abgefragt, bei welcher das Minimum liegt. Sind mehrere Punkte gleich klein, wird durch dieses Programm nur der Letzte ausgegeben.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
