  PTC Mathcad
  Darstellung Auswertung
Autor Thema:  Darstellung Auswertung (1436 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salve,
kann man die Einheiten bei der Boolschen Auswertung irgendwie
beeinflussen? Also nur N/mm² und nicht kN oder Pa...
Die Einheiten sollten auch am besten immer hinter dem Zahlenwert stehen. x * N/mm² < y * N/mm, ansonsten kommt bei komplizierten nur eine Einheitenbrei heraus.
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba,
Auch wenn du anstelle von den 35 kN die gewünschten 35000 N bekommst,
hast du immer noch die Divsion durch die 4569 mm^2, was die Sache
nicht gerade übersichtlich gestaltet.
Kannst du damit leben, wenn du "Sigma zul" / "Sigma z" teilst, und keine boolsche Operation ausführst. Das Ergebnis nennt man dann Sicherheitsfaktor.
Ist zwar nicht dass was du angefragt hast, aber als Auswertung sehr einfach.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Bubba Zanetti
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
das Bild sollte nur ein einfaches Beispiel sein.
Klar, geht das mit dem Sicherheitsfaktor, aber bei einem Interaktionsnachweis geht das nicht mehr so einfach.
Ein Vergleich ist meiner Meinung nach auch Aussagefähiger als ein Sicherheitsfaktor.
