  PTC Mathcad
  Zahlenwerte einsetzen
Autor Thema:  Zahlenwerte einsetzen (7246 mal gelesen)
beppone
student
Sehen Sie sich das Profil von beppone an!   Senden Sie eine Private Message an beppone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beppone
PeoE 2001
Student Version
od. Alibre
Win XP Pro
HP nx9420
erstellt am: 13. Mrz. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Funktion in Mathcad, damit nach der Formel nicht gleich das Ergebnis, sondern nochmals die Formel mit den Zahlenwerten statt den Variablen und erst dann das Ergebnis angezeigt wird?
Besten Dank schonmal, schöne Grüße, Stefan
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn Du dies meinst -->
beppone
student
PeoE 2001
Student Version
od. Alibre
Win XP Pro
HP nx9420
erstellt am: 14. Mrz. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon ein bisschen, aber eher so ganz simpel. so wie ich das jetzt per textfeld dazugeschrieben hab, nur dass mathcad das halt automatisch macht.
besten dank
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathcad hat im allgemeinen die Gewohnheit, Zahlen zu verrechnen.
Was willst du damit errechen?
Reicht es nicht, wenn du die einzelnen Variablen ausgibst?
(ich weiss, wenn sich die Formel ändern muss man es anpassen).
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
beppone
student
PeoE 2001
Student Version
od. Alibre
Win XP Pro
HP nx9420
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da gehts um Professoren, die gerne die Zahlenwerte eingesetzt hätten.... Ist mir schon klar, dass das komplett sinnlos ist.
Oberli Mike
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beppone,
Ok, hab verstanden.
Wir haben das im Studium auch immer nach den Angaben vom Dozenzen (wurde gegen Ende meines Studiums zum Professor befördert) ausgeführt.
Grundsätzlich gliedert sich eine Aufgabe immer in die gleichen Teil.
Gegeben
Gesucht
Lösungen
Im Bereich Gegeben werden die bekannten Variablen definiert.
Da kann der Professor auch die "Zahlen" sehen.
Im Bereich Lösung werden dann unbekannte/gesuchte Variablen erreichnet.
Nun ist es wichtig, dass alle gerechneten Werte auch ausgegeben werden.
Somit sind alle Errechneten Variablen (auch solche welche nicht gesucht werden, sondern nur dazu dienen um an die Lösung zu kommen ausgegeben).
Ob das von dir angefragte funktioniert, ich glaube nicht.
Muss es mal in einer ruhigen Minute in Mathcad probieren.
Kann ja mal ein Beispiel aus meinem Studium posten
(Hab die Erlaubnis mal eingeholt)
Mike
Börga
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von beppone:
das Problem hatte ich während meines Studiums auch. Unser Dozent wollte auch gerne die Zahlenwerte eingesetzt haben.
Ich habe damals (müsste 1999 gewesen sein) den deutschen Vertreter von MathSoft (die hatten damals die Rechte an MathCad) deswegen angeschrieben. Als Antwort kam von denen, dass es nicht möglich und es auch nicht geplant sei. Es wäre auch sehr unwahrscheinlich, dass es jemals eingeführt werden würde, da kommerzielle Anwender es nicht benötigen. Sie würden es nicht entwickeln, um Dozenten zufrieden zu stellen.
Mit der Mail bin ich dann zu meinem Dozenten gegangen und konnte mit mich mit ihm darauf einigen, dass ich vor dem Definieren der Formel noch einmal alle bekannnten Werte aufliste (Also so ähnlich wie Mike das angegeben hat).
Ich glaube nicht, dass ich die Mail noch irgendwo habe.
Mich würde es wundern, wenn es mittlerweile funktioniert. Aber man weiß ja nie. Kannst ja mal den Hersteller anschreiben. Ich verwende MathCad leider seit dem Studium nicht mehr.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 15. Mrz. 2007 editiert.]
superduke67
Sehen Sie sich das Profil von superduke67 an!   Senden Sie eine Private Message an superduke67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superduke67
Win 7 Enterprise 64-bit
Creo Elements/ Pro5.0, Creo 2.0
Mathcad 15.0, Mathcad Prime 2.0
erstellt am: 18. Mrz. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beppone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
seit Mathcad 13 gibt es da eine Lösung, die für Euch interessant sein könnte. Zunächst die Gleichung symbolisch eingeben. Mit den Schlüsselwort "explizit" könnt Ihr dann Zahlenwerte mit ausgeben, die vorher definiert wurden.
Ich habe mal ein Beispiel als jpg angehangen.
Dirk
