  PTC Mathcad
  Programm starten aus Mathcad
Autor Thema:  Programm starten aus Mathcad (917 mal gelesen)
raalen
Sehen Sie sich das Profil von raalen an!   Senden Sie eine Private Message an raalen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raalen
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich einige Berechnungssheets mit Mathcad erstellt habe,
möchte ich nun aus Mathcad heraus ein Programm starten (.exe) und dabei Werte aus MAthcad an dieses Programm übergeben. Weiss jemand von EUch, ob es dafür eine Schnittstelle in MAthcad gibt??
Ralf
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raalen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Was sicher geht, du kannst Werte aus Mathcad in ein File schreiben, und dieses File in einem anderen Programm einlesen.
Ob es einen direkten Weg gibt weiss ich nicht.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
raalen
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
ja das geht, aber ich hätte na klar gern  die
smarte Lösung und alles innerhalb eines mathcad sheets....
Ralf
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raalen 10 Unities + Antwort hilfreich
MachWas.mcd.txt
Ein Programm von Mathcad aus zu starten ist kein Problem, wie der Anhang zeigt. Allerdings die Modalitaeten der Datenuebergabe muessen dann immer noch geklaert werden.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 20. Feb. 2007 editiert.]
raalen
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal,
wobei wie du schon angedeutet hast nun noch das Problem der Datenübergabe ansteht.....
ICh befürchte das ist der Knackpunkt....
