Thema: Quadratische Funktionen mit Matcad lösen (4467 mal gelesen)
BenjaminDD Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 08.02.2007
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hoffe ihr könnte mir bei meinem Problem helfen. Ich habe 2 Kreise welche sich in 2 Punkten Schneiden. Ich habe beide Gleichung aufgestellt und mit Vorgabe... Suchen(x,y) versucht die Schnittpunkte lösen zu lassen. Er zeigt mir aber nur einen der beiden Punkte an. (Lösungsformel : -p/2+-(Wurzel aus p^2/4-q) Ich hoffe ihr versteht was ich meine. vielen Dank schonmal im Voraus -Benjamin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminDD
Zitat: Original erstellt von BenjaminDD: Er zeigt mir aber nur einen der beiden Punkte an. (Lösungsformel : -p/2+-(Wurzel aus p^2/4-q)
Hallo Benjamin, Wenn Mathcad bei einer numerischen Aufgabe eine Lösung findet ist es zufrieden. Du kannst aber die Aufgabe symbolisch lösen (geht aber nur, wenn es eine symbolische Lösung gibt). Erstelle die beiden Gleichungen, löse die eine nach x auf, und setzte diese in die andere Gleichung ein --> 1 Gleichung mit einer unbekannten. markiere die gewünschte Variabel in dieser Gleichung und lass Mathcad nach dieser Variabel auflösen. Bei einer quadratischen Gleichung sollte Mathcad eine ± Lösung ausgeben. Gruss Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminDD
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das so wie du mir beschrieben hast gemacht. (s.Anlage) Das Problem ist, dass sich der Winkel ändert. Kann ich das ganze auch "dynamisch" berechnen, d.h. dass er mir für jeden Winkel eine Lösung gibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenjaminDD
Hi, Ich hab's mal angefangen - es sei denn, das ist nicht was Du meinst. Siehe Anhang. Gruss P.S. Ist jetzt geaendert - mit neuem Anhang, um Deinen Kommentar weiter unten zu beantworten. Ich wollte nicht noch einmal posten. Nur, es kann natuerlich sein, dass ich da ein paar Konstante durcheinander geschmissen hab', weil ich nicht ganz klar gekommen bin mit dem was Du vorhast.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 09. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit erstmal gut. Den Teil habe ich inzwischen (wenn auch etwas anders) gelöst. Aber ist es möglich nun, aufbauend auf den Ergebnissen für Cx und Cz den restlichen Weg ebenfalls durchrechnen lassen (also das ich am Ende 5 verschiedene Werte für x und z herausbekomme)? Danke schonmal im Voraus an alle die sich hier die Mühe machen. -Benjamin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super für deine Hilfe Ich bin jetzt soweit wie in der Anlage (also das sich die Werte des Punktes D bei Änderung des Winkels Alpha automatisch ändern. Werde versuchen nun so eine Matrix aufzubauen. Liebe Grüße Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
