  PTC Mathcad
  Summierung
Autor Thema:  Summierung (1199 mal gelesen)
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
erstellt am: 28. Dez. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man erreichen, dass Mathcad alle Fx mit unterschiedlicher Laufnummer summiert.
Diese Schreibweise soll auch eingehalten werden, wobei noch nicht
feststeht, wie viele Fxi geschrieben werden:
Fx.1=..
Fx.2=..
N=unendlich    i=0..N
Summenzeichen Fxi = ....
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 28. Dez. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bubba Zanetti,
vgl. Bild, sowas?
Mike
  The Power Of Dreams
Bubba Zanetti
erstellt am: 28. Dez. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke für das Beispiel.
Das Problem ist aber, dass man in dieser Darstellung schnell mal die Übersicht verlieren kann.
Z.Bsp. wenn ich mal schnell die Kraft Fx.28 ändern möchte, dann muss ich immer von oben abzählen. Gibt es nicht die Möglichkeit, die Variablen einzeln aufzuführen?
Bubba Zanetti
erstellt am: 28. Dez. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Beispiel.
Das soll jetzt etwas flexibler gestaltet werden, falls noch Werte hinzukommen.
Oberli Mike
erstellt am: 28. Dez. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bubba Zanetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bubba Zanetti:
Kla doch, war nur zu "faul" dazu, da es nur ein Beispiel war, und es mir nicht darum ging, die Zahlen zu defineren, sondern die Summe zu zeigen.
Ganz einfach die Variablen mit dem entsprechenden Indizes definieren.
vgl. Beispiele
Im ersten Beispiel wurde nur eine Variable für F und eine Variable für P verwendet. Dabei können die entsprechenden Variablen einfacher gehandhabt werden, die Eingabe ist etwas komplexer. Dafür können die Punkte, wenn sie regelmässig verteilt liegen, mit einer Formel hinterlegt werden (z.B. Punkte auf einem Kreis). Bei der Summenbildung kann dann die Spalte angesteuert werden.
Im zweiten Beispiel sind zwei Variblen für F (Fx und Fy) und zwei Varblen für P verwendet. Die Dateneingabe ist am Anfang übersichtlicher (mit der Zeit gewöhnt man sich an die Variante im Beispiel 1), die Daten sind aber unflexiebler in der Handhabung.
Ein Beispiel wie man die Punkte rechnen kann ist auch dabei.
Mike
  The Power Of Dreams
Bubba Zanetti
erstellt am: 28. Dez. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mike!
Ich werde auf jeden Fall beide Varianten ausprobieren, mal sehen
womit ich am besten zurechtkomme.
