  Sicherheitstechnik
  Überwachung Not-Halt-Kette
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Überwachung Not-Halt-Kette (2645 mal gelesen)
FHörstmann
Techniker, Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von FHörstmann an!   Senden Sie eine Private Message an FHörstmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FHörstmann
erstellt am: 11. Sep. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
wir betreiben bei einem Kunden zwei Laserlichtquellen (<5mW) und haben dafür verschiedene Ein /Abschaltkriterien.
Interne PLC (Halbleiterausgang HTL)
Not-Halt (öffner)
Schlüsselschalter (für Wartung)
Externe PLC (schliesser)
Bisher haben wir mit einfachen Relais eine Schaltung aufgebaut die den Lasern die Stromversorgung kappt, wenn eine der Abschaltkriterien erfüllt ist.
Wenn jetzt aber das Relais klebt, welches die Versorgung unterbricht, kann man die Laser nur noch per Not-Aus oder Software abstellen.
Ich habe jetzt bei Phoenix Contact ein bisschen bei den Sicherheitsrelais gestöbert, bin aber durch die Vielfalt eher verwirrt worden.
Wenn ich jetzt meine Abschaltbedingungen in EINE Kette packe, wie binde ich dann das aktiv getriebene Signal der internen PLC ein?
Wenn ich da ein Relais dran setze, damit ich einen Schliesser für meine Kette habe, muss ich das Relais dann überwachen?
Wie wird überhaupt so eine Not-Halt-Kette überwacht?
Gruß Fabian
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
EngineeringBase Prof./Power/EVU
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 11. Sep. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHörstmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
ich habe das zwar schon länger nicht mehr eingesetzt aber es gibt (oder gab) von Siemens zwangsöffnende Hilfsrelais. Sollte für deinen Fall eigentlich sinnvoll sein. Ansonsten gibt es natürlich die entsprechenden Pilz-Relais für den Not-Halt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
FHörstmann
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe sicherheitsrelevante und funktionsrelevante Abschaltbedingungen.
Die funktionsrelevanten sind nicht mit Sicherheitsbauteilen aufgebaut.
Darf ich die trotzdem in eine Kette mit den Sicherheitsbauteilen packen.
Ich meine, die sicherheitsrelevanten können die Kette ja, unabhängig davon ob noch andere Teile verbaut sind, zuverlässig öffnen.
Ist sowas zulässig?
Gruß Fabian
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHörstmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wie gesagt ist das schon etwas länger her dass ich damit zu tun hatte. Für genauere Angaben oder was zulässig ist müsste ich mich erst wieder mal einlesen.
Aus dem Bauch heraus würde ich trotzdem die beiden Ketten getrennt verarbeiten. Generell sehe ich aber keine Probleme wenn alles in einer Kette verarbeitet wird.
Grundsätzlich hängt es aber von der Risikobeurteilung der Maschine/Anlage ab was wie verarbeitet werden muss.
Grüße aus Frangn
Rob
