  Sensorik
  Durchfluss /Volumenmesser für Lot
Autor Thema:  Durchfluss /Volumenmesser für Lot (875 mal gelesen)
SWX Konstro
Konstro
Sehen Sie sich das Profil von SWX Konstro an!   Senden Sie eine Private Message an SWX Konstro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWX Konstro
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich habe ein Problem
Ich muss bei einer Anlage den Druchfluss/ das Volumen regeln können.
Bis hier her nix wildes.
Problem: Es ist Bleifreies LOT bei 550°.
Alle Bauteile die bisher an der Anlage verbaut sind , sind aus Titan oder GG25.
Das Zeug ist verdampt blöd gegen über von 1.4301 oder normaler S235. Ich suche also was besonderes.
Leider bisher ohne Erfolg.
http://www.hoentzsch.com/deutsch-produkte-kategorie_anzeigen.html?adm_mp=1&adm_kat=1&adm_sp=1
Das Lot wird mit einer Magnetpumpe nach oben gepumpt, daher auch nicht so einfach auf grund der Magnetfeldern.
Desweitern suche ich noch Ventile das dass alles mitmachen, das Anlage wird irgend wann mal auch abgeschaltet. Somit erstarrt alles. Das Ventil sollte nach dem aufheizen wieder funktioniern....
OOOOOooooo mannnn alles nicht so einfach ... wer kann mir da mal einen tipp zu gegeben
Gruß Dennis
Doc Snyder
Inventor 2021 - W7pro64 - F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M
15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWX Konstro 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
So auf die Schnelle scheint mir hier das Prinzip mit dem schwingenden Rohrbogen geeignet zu sein, aber dazu benötigt man einen nennenswerten Massestrom.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
