  Sensorik
  Baumer Zeilensensor PosCon
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baumer Zeilensensor PosCon (2748 mal gelesen)
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil.PDF
Hallo miteinander!
Hat jemand mit Zeilensensoren der Firma BAUMER Erfahrungen gemacht?
Ich möchte den Sensor zum Abfragen von 4 eingelegten Produkten benutzen. => Lichtleiter zum Abfagen ob Produkte eingelegt
und der Zeilensensor sollte sicherstellen das die Produkte richtig eingelegt sind! =>dürfen nicht über ein Niveau hinausragen! max ca. 0.3mm höher als nominal=> sonst gibt es einen Schaden an der Vorrichtung!
Besonderheit ist das Stifte hervorstehen. dh. der Sensor müsste diese Ausblenden. Denke das müsste der können...
Fläche der Aufnahme mit den Teilen ist ca. 85x40mm.
Techniker hab ich zur Zeit keinen erreicht der mir helfen könnte...
=>also Frage ans Forum! und einen musste mal den Anfang hier machen!
Danke für jede Meldung
Chris
chr20
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Serie22.pdf
... Das is der Sensor...
Chris
