  Form- und Giesstechnik
  Schraubdome im Druckguss nur mit 1,5 Grad ?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubdome im Druckguss nur mit 1,5 Grad ? (2611 / mal gelesen)
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe mein erstes Druckgussgehäuse in Arbeit. Früher sind schon einige Kunststoffteile für einen Kunden entstanden und jetzt eben ein Druckgussgehäuse für eine Leistungselektronik mit den Außenmaßen 500x500x100 mm.
Die Schraubdome machen mir Sorgen. Höhe 60 mm werden bei 3 Grad zu fett unten und ich habe da zuviel Material drin.
Kann ich diese verschlanken indem ich den Entformwinkel reduziere auf 1,5 Grad oder wenigstens wenn ich auf der Kernseite innen die 3 Grad halten muss innen einen Stift oder eine schlankere Kontur einsetzen um Material zu holen?
Bin für Rat dankbar. Der Gießer sitzt im Ausland und die Kommunikation ist nahezu Null,
Fritz
The privilege of a lifetime is being who you are.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Apr. 2021 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ohne Bild ist das schwer vorstellbar. Die 3 Grad wirst Du schon benötigen.  Kannst Du nicht von der Gegenseite auch eine Bohrung mit 40 Tiefe bringen ?
Klaus
webfritz
erstellt am: 27. Apr. 2021 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Bild kann ich gerade wegen Geheimhaltung nicht liefern. Muss mal sehen, was ich dazu aufbereiten kann. Von der Gegenseite kann ich leider nichts holen, da wird das zu spitz und damit hätte ich zuviel Verschleiß im Werkzeug auf dieser Formhälfte.
Schade, dass ich das nicht öffentlich machen kann / darf.
Vielen Dank!
Fritz
[Diese Nachricht wurde von webfritz am 27. Apr. 2021 editiert.]
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 28. Apr. 2021 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webfritz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
vielleicht würde ein Retainer funktionieren. Das wird bei Kunststoffteilen oft gemacht wenn die Anbindung unter der Sichtfläche liegt.
MfG Wolfen
webfritz
erstellt am: 30. Apr. 2021 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfen,
so habe ich die dann auch konstruiert. Allerdings ... es kostet Zeit und Platz im Gehäuse. Nur, was soll es. Es löst das Problem.
Wusste nicht, dass es sogar einen Fachbegriff dafür gibt.
Vielen Dank!
Fritz
