Thema: Gusseisen mit Lastmagnet heben? (1250 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 25786 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Jul. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab wohl in der Schule mal nicht aufgepasst, drum ist mir das Detail vielleicht entgangen: Ein Kunde hat einen Deckel aus Gusseisen (Materialangabe laut uralter Zeichnung: Ge 22), und der lässt sich angeblich nicht mit einem Lastmagneten heben. Ist das prinzipiell mit Gusseisen so? Nun will er eine neue Deckelkonstruktion (etwas andere Abmessungen usw. - aber es ist ein ganz einfaches Ding). Gibt es ein einfaches/billiges Gussverfahren oder -material, sodass der Deckel per Lastmagnet händelbar ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 4880 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Jul. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, schwach bis unmagnetisch sind nur Chrom-Nickelstähle. Je nach Umformgrad sind sie dann doch wieder magnetisch . 1.4510 ist dann aber doch megnetisch Über magnetische Eigenschaften von Stählen bekommst Du nur sehr vage oder gar keine Auskünfte. Es gibt auch unmagnetisches amorphes Eisen für die Elektrotechnik. Das geht aber nur in dünnen Bändern. Gußeisen enthält miestens nur Kohlenstoff und der wird als Graphit zwischengelagert und hat damit wenig Einfluss auf die Kristallstrukctur und damit die magnetischen Eigenschaften. Aber das ist eher ein Thema für die Elektriker. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
 Beiträge: 188 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 28. Jul. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Gusseisen ist Magnetisch. GG hat jedoch nur einen Haftkraft von 0,3 in vergleich zu Technisch reines Eisen. Quelle: https://www.ibsmagnet.de/knowledge/haftmagnete.phpKann es sein das die Deckel sehr uneben sind? Dann kommt dazu dass solche Magnete die vom Prinzip Topfmagnet (vgl. Haftbatterie) nur einen sehr kurzen Wirkabstand haben und deshalb wirklich gut anliegen müssen. Gruß Kris ------------------ /wer glaubt alles zu wissen, weiß nichts. [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 28. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr! Kommt mir auch so vor als ob die magnetischen Eigenschaften von Maschinenbau-Werkstoffen eher dürftig dokumentiert wären. Hab natürlich vorher gegoogelt, aber alles was ich gefunden hab waren Diskussionen ob ein (Gusseisen-)Wok auf einer Induktions-Herdplatte funktioniert. Danke Kris für den Tipp, das von der Magnet-Seite her aufzurollen. Der Gussdeckel ist natürlich etwas uneben und guss-rau. Der Kunde hat provisorisch eine Stahlplatte draufgeschraubt, zuerst ein dünnes Blech, damit hats wieder nicht geklappt, dann eine dicke Platte, damit geht's, aber ist in Summe etwas schwer. Ich werde eine geschweißte Stahlkonstruktion vorschlagen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2017 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Jul. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Freakle Mitglied CAD
 Beiträge: 189 Registriert: 05.10.2015 [URL=https://ww3.cad.de/index.php/fachbegriffe/]Wissenswertes[/URL]
erstellt am: 29. Jul. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ausgehend davon, daß der Deckel nicht ständig und dauernd abgehoben werden muß, würde ich 4 Gewinde reinschneiden und eine Stahlplatte draufschrauben. Fertig. ------------------ ---------------------------------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Versuch macht kluch - Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
