  Form- und Giesstechnik
  Umbau in spritzmaschine - Arbeitssicherheit
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umbau in spritzmaschine - Arbeitssicherheit (1146 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 15. Nov. 2016 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Heute mal eine ganz andere Frage von mir :
Wir haben einige größere Maschinen so um die 1000 To.  Bei uns in der Firma auf dem auch größere Werkzeuge laufen.  Diese Werkzeuge sind Umbauwerkzeuge d.h. es müssen die Formgebenen Teile für andere Artikelgrößen umgebaut werden .
Wir für immer jedes Mal ganz anders wenn ich die Leute in der Spritzmaschine  rum turnen sehe und dabei die 400 Kilo schweren  Teile mit Kran und trageseilen  und Holzbalken usw. , versuchen rauszuwuppen.  Wenn dabei einmal eine falsche Krantaste gedrückt wird besteht die Gefahr dass der Mitarbeiter unweigerlich von den schweren formteil gequetscht wird .
Kann mir einer sagen ob es aus Unfallverhütungtechnischer Sicht überhaupt zulässig ist,so eine Arbeitsweise ?
Sollte deswegen das Spritzgusswerkzeug zum Umbau nicht besser komplett ausgebaut werden ?
Wenn schon Umbau in der Maschine, musst es dann nicht konstruktiv so gemacht sein dass ein Mitarbeiter  in der Maschine ein paar Schrauben löst und anschließend ohne in der Maschine zu sein das vom Teil mit den Kran bequem abgenommen und ausgehoben werden kann ?
Oder ?
Vielen Dank für Hinweise
Heribert
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Nov. 2016 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
ich bin zwar schon ein paar Tage raus aus dem Geschäft, aber ich kann mich daran erinnern, dass die Normalienhersteller Wechselwerkzeuge in ihren Katalogen haben. Bei diesen Wechselwerkzeugen war es so, dass nur ein paar Schrauben gelöst werden mussten und dann konnte das Werkzeug aus der Maschine gezogen werden um ein Neues Werkzeug einzusetzten. Ob das bei einer 1000 To. Maschine auch geht, das ist außerhalb meines Wissens. Es sollte aber für einen guten Konstrukteur kein Problem sein dies umzukonstruieren, dass es auch für größere Maschinen verwendet werden kann.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 21. Nov. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich müssen Gefahren für Mitarbeiter vermieden werden. Dazu gehört eine Gefährdungsbeurteilung der Tätigkeit und das Ergreifen von Gegenmaßnahmen.
Unter gewissen Umständen könnte das von dir beschriebene Vorgehen in Ordnung sein, wenn z.B. genügend Arbeitsraum zum Ausweichen vor pendelnden schweren Lasten vorliegt und eine Kommandohierarchie zur Bedienung des Lastenkrans festgelegt wurde (spezifische Arbeitsschutzbelehrung). Weise deinen Arbeitssicherheitsbeauftragten auf Gefahren hin. Aufgrund der empfindlichen Strafen bei Verstößen sollte auch der letzte geizige Chef Handlungsbedarf erkennen.
Ich als ehemaliger gelernter Werkzeugmacher hätte da Bauchschmerzen. Werkzeuge dieser Größenordnung wurden bei uns immer außerhalb der Maschine umgebaut.
Patrick
