Thema: Benötige Hilfe zur Herstellbarkeit (1678 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 04. Aug. 2016 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eine Aussage zur Herstellbarkeit eines Aluminiumdruckgussteiles. Ich habe den Bereich um den es sich handelt als Zeichnung u. als Stp angehängt. Es geht wie im bild zu sehen um die Bohrung in der Schraublasche. Diese Innenflächen haben 1x an der Hohenseite die Ausrichtung in Werkzeugrichtung in grün dargestellt u. einmal eine Ausrichtung an der niedrigeren Seite in türkis, Ausrichtung in der Schraubenrichtung. Der Hersteller schreibt uns " if this hole can locate 90° from the parting line, that will be best. If not need to be machined" So, ich verstehe hier kein Wort - was nicht am hervoragenden Englisch liegt, sondern auch an der Sache selbst. Ich würde ja noch verstehen wenn er etwas von einem nötigen Schieber sagt, aber wieso muss man denn diese Form maschinell nachbearbeiten? Der Grund für diese Form (ist nicht von uns erstellt u. kann auch keine Aussage dazu erhalten) nehme ich an ist, dass mit der hellblauen Fläche eine Kreisrundes Loch um die Schraube in deren Richtung ermöglicht wird u. das Ganze dann in Richtung grün entformbar ist. Ich habe mal im Stepmodel einen Pin erzeugt, elliptisch vorne angefast, um zu sehen ob die Form so erstellbar u. entformbar wäre Meine Frage: - Ist es nötig hier maschinell nach zu arbeiten, oder ist es möglich mit meinem PIN die Innenfläche der Bohrung zu erzeugen in Werkzeugrichtung? Wäre sehr froh für ein Beurteilung der Lage Gruß Andi
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Aug. 2016 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo Andi, ich habe mir mal das Teil angesehen, von meiner Seite ist es so herzustellen. Jedoch darfst Du die Formschrägen nicht vergessen. Alle roten Flächen sind zylindrisch und das geht nicht. Grün ist in Entformungsrichtung ok, und blau wäre ein Hinterschnitt, aber in einem Werkzeug die Gegenrichtung. Die Bohrung ist so zu entformen. Wenn es nur eine Schraubendurchgangsbohrung ist, mach noch eine Formschräge ran und dann ist das gut so. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, Danke für Deine Einschätzung. Dann ist es mir wirklich nicht verständlich was es an dem Teil zu beanstanden gibt (habe grade gemerkt, dass mein Bild nicht dran hing u. auch in der Stp Datein der angesprochene PIN nicht enthalten war - deswegen hier nochmal angehängt der Vollständigkeit wegen ) [Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 05. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Zitat: Original erstellt von AndiH1: Hallo zusammen, Der Hersteller schreibt uns " if this hole can locate 90° from the parting line, that will be best. If not need to be machined" Gruß Andi
Hallo Andi, also wenn ich mein technisches Englisch rauskrame, dann heißt das: " Wenn diese Bohrung 90Grad zur Entformungsrichtung gemacht wird, wäre es das Beste. Es braucht dann nicht nachgearbeitet zu werden". So, Du hast alles richtig gemacht und musst Dir keine Sorgen machen. Schönes Wochenende Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
