  Form- und Giesstechnik
   Entwurf eines Abgußteiles
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Entwurf eines Abgußteiles (1881 mal gelesen)
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
erstellt am: 03. Okt. 2015 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde!
Ich bastel gerade an einem kleinem Projekt was ursprünglich aus reines 3D Druck gedacht war. Das das Modell über den Druck doch sehr teuer wird möchte ich ein Urmodell erstellen und dieses später in Polyurethan Harz abgießen.
Ich bin mir sehr unsicher was meine Teile betrifft bzgl. des abformens. Die Halter, denke ich, müssen wohl einzeln nachgesteckt werden müssen. Ich wäre um Unterstützung sehr dankbar.
Anbei ein Screenshot der Positionen die mir Sorgen bereiten. Ein Modell kann später auch zur Verfügung gestellt werden.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Okt. 2015 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChinToka,
wieviel Stück willst Du davon herstellen ?
PU ( Polyurethan ) wird oft im Modellbau für Prototypen verwendet.
Die Formen dazu kann man aus Gips oder Silikon herstellen.
Aber auch dazu ist erst einmal ein Modell aus dem 3D Drucker oder sonst wie zusammengebastelt notwendig.
PU kann man auch als Schaum oder RIM ( Reaction Injection Molding - Dichte über 0.5 ) in industriellen Stückzahlen herstellen.
Das erste Verfahren sollte für diese Teil keine Problem sein.
Für das 2. Verfahren ist das anhand der Bilder nicht zu beurteilen.
Klaus
ChinToka
Hobbykonstrukteur
erstellt am: 03. Okt. 2015 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus!
Stückzahl wird wohl am Endpreis abhängen. Das ganze Stück kostet mich mit dem Druck und anderen Bauteilen ca.200+ €
Mit einem Guß kann man die Kosten gut halbieren, wenn nicht sogar mehr. Die Kosten der Form ausgenommen.
Es ist halt nur ein optisches Gerät was nur gut assehen soll, bzw ein bischen leuchten. Ich denke wenn es 50 Stk werden ist das eine Menge^^
Vorgenommen habe ich mir, das über ein Silikonform zu Gießen, mit z.B. Mobasil. Das Urmodell muss natürlich gedruckt werden.
Ich kann Dir gerne die Entwurfszeichnung per Email zukommen lassen, damit Du dir einen genaueren Überblick verschaffen kannst. Das Format sollte ich vorher wisesn. Anregungen zu Änderungen sind gerne willkommen. Ich mache das nur aus reinem Hobbydasein.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Okt. 2015 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das sollte schon so funktionieren.
Da mußt Du aber einen noch Modellbauer fragen.
Für die vielen Hinterschneidungen muß die form in entsprechend viele Einzelteile zerlegt werden.
Klaus
