Thema: Auswerfer auf Düsenseite (3467 mal gelesen)
ricky.ro Mitglied Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Beiträge: 139 Registriert: 28.03.2006 Dell Precision Tower 5810 Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz Nvidia Quadro K4200 4GB 32GB RAM Win 7 64 Bit Catia V5 R26 SP3 HF42
erstellt am: 20. Feb. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer von euch hat Erfahrung mit Spritzgusswerkzeugen, bei denen das Auswerferpaket auf der Düsenseite liegt? Also bei Kunststoffteilen, bei denen eine Seite Sichtseite ist, soll der Anspritzpunkt und die Auswerfer auf einer Seite, nämlich der Düsenseite, sein. Wir haben solche Werkzeuge schon öfters gebaut. Hier haben wir immer einen Block oder eine kleinere Platte, die durch das Auswerferpaket geht, eingebaut und in diesem Block sitzt dann der Heißkanal oder die Heizdüse. Betätigt wird das Auswerferpaket schlicht über Hydraulikzylinder. Der Punkt ist jetzt der, dass wir ein paar Werkzeuge bauen müssen (2-Fach), bei denen also wieder über Heißkanal direkt aufs Teil angespritzt wird. Aber im Bereich der Anspritzung (Punkt ist vorgegeben) ist die Geometrie vom Teil so (Rippen usw.), dass hier Auswerfer benötigt werden um die problemlose Entforumung zu garantieren. Geht aber nicht, weil ja die Ausfräsung für die Heizdüsen drunter sind. Vielleicht kann mir zu diesem Problem jemand einen Tip geben, wie man das am besten löst. Schönen Tag noch, Ricky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricky.ro
Hallo Ricky, der einfachste Weg ein Auswerferpaket in der Düsenseite zu bewegen geht über Klinkenzüge. Sicher, Du kannst auch über Hydraulikzylinder arbeiten, aber da mußt Du wissen, welche Kraft Du benötigst. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DuffUser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 27.10.2009
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricky.ro
Hallo Ricky, ich würde die Düsenlänge so wählen, das der Düsenkopf mit Verteiler in jedem Fall hinter (in Richtung Düsenseite) dem Auswerferpaket liegt. Dann benötigst Du nur den Freiraum (Durchmesser) für den Düsenschaft unter der Kavität. Noch mehr Platz bekommst Du wenn ein Anspritzzapfen erlaubt ist und damit die Düse in Richtung Düsenseite wandert. Das ist aber meist nicht möglich bzw. stellt auch den Sinn einer beheizten Düse in Frage. Gruß DuffUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricky.ro
Hallo Ricky, noch mehr Platz würdest Du sparen, wenn Du diese >> Angußarten << verwenden könntest. Dann könntest Du sogar vielleicht einen Heißkanalverteiler und eine Heißkanaldüse einsparen. einfach mal die ganze Situation durchspielen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, also Bananenanguß geht nicht. Der Kunde will ausdrücklich direkt aufs Teil gehen und der Anspritzpunkt ist vorgeschrieben. Da gibts keine Diskussion mehr.Bewegt wird das Auswerferpaket über Hydraulikzylinder, die Kraft kann ich berechnen, so was mach ich ständig. Das stellt auch kein Problem dar. Den Düsenkopf kann ich schon so wählen, dass er komplett in der Zwischenplatte sitzt. Wie ich dann das mit der Entformung im Anspritzbereich mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht fällt mir (oder jemand anderen) noch was ein. Jedenfalls wünsche ich ein schönes Wochenende, Ricky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricky.ro
Hallo Ricky, Zitat: Original erstellt von ricky.ro: Danke für eure Antworten,Wie ich dann das mit der Entformung im Anspritzbereich mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht fällt mir (oder jemand anderen) noch was ein. Jedenfalls wünsche ich ein schönes Wochenende, Ricky
Es gibt doch verschiedene Heißkanaldüsen, die sich so steuern lassen, dass wenn der Spritzvorgang beendet wird abkühlen und der Punkt einfriert zum besseren Abreisen. Danach heizt der Punkt wiedeer auf und Du kannst weiter spritzen. Wie wäre es denn damit? Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Feb. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricky.ro
Hallo, wegen der Rheologie muß der Anguss nicht genau in der Mitte sein. Man kann den auch ein bisschen verschieben. Versteifungsrippen bringen in der Mitte auch nicht so viel, so daß man sie da auch weglassen könnte. Wenn man die Entformungsschräge ein bisschen vergrößert oder die Flächen poliert, kommt man eventuell mit ein paar weniger Auswerfern aus. Wie schon erwähnt, wäre ein kurzer Angusszapfen der stehen bleiben kann, das sicherste auch wegen der Temperaturführung. Aber ohne ein Bild des Artikels ist das alle nicht einfach zu beurteilen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
