Thema: Buchse zum Einspritzen (1716 mal gelesen)
cad-diabolo Mitglied Produktdesigner, Konstrukteur
Beiträge: 122 Registriert: 22.10.2003
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, stehe heute schon irgendwie auf dem Schlauch! Mein Problem ist Ich benötige für ein Spritzgussteil ein "Einlegenormteil (Metall)" zum Einspritzen in der Form einer Buchse mit Innendurchmesser 8,5mm zur Bohrungsverstärkung! Aber alle begrifflichkeiten die mir für solch ein Teil einfallen führen bei Diversen Suchmaschienen nicht zum gewünschten erfolg Hat einer von euch mir einen "Link" etc. der mich zum Ziel bringt?? ------------------ Grüße cad-diabolo -Produktdesigner, Konstrukteur- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 10. Jul. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-diabolo
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 10. Jul. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-diabolo
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Jul. 2014 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-diabolo
Hallo Diabolo, vielleicht ist es [URL= https://www.google.de/search?q=inserts+kunststoff&client=firefox-a&hs=PsI&rls=org.mozilla:de fficial&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=tr2-U53YKaq90QW3j4C4CA&ved= 0CDsQsAQ&biw=1536&bih=755 ] >> das << [/URL] was Du suchst. Es könnten Inserts sein? Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen vielen Dank für die Unterstützung! Komme so dem Ziel einen Schritt näher! Ja ich suche so etwas wie ein "Insert" aber nur OHNE Gewinde!! Benötige solch ein "Insert" wenn möglich als Normteil! Etwas Brauchbares, aber kein Normteil, habe ich hier gefunden --> [http://www.stoll-pforzheim.de/produkte/huelsen-buchsen-scheiben-ringe][/URL] bei den Scheiben mit Einstich! Wer kennt solche Normteile?? ------------------ Grüße cad-diabolo -Produktdesigner, Konstrukteur- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-diabolo
Mit Normteil wird das kaum zu errreichen sein. Du kannst eine Geiwndebuchse aufbohren. Ein Links-Rechts Rändel außen bezweckt das Gleiche wie ein Einstich. Eine Buchse aus gerolltem Blech kann man auch mit Löcher versehen, auch die bezwecken das Gleiche wie ein Einstich. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-diabolo
Wieso unbedingt Normteil? Um welche Stückzahl geht es denn? Ein gut ausgerüstetet Dreherei kann Dir sicher so ein Teil auch kostengünstig herstellen. Oder geht es hier um die Auslegung wie solch ein Teil auszusehen hat? Wie Klaus schon schreibt, man kann auch eine Gewindebuchse aubohren. Oder aber kann man auch mal bei solchen Herrstellern nachfragen, ob diese auch Teile ohne Gewinde liefern können.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 14. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 122 Registriert: 22.10.2003 CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 15. Jul. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, hallo Alex, der Grund für ein Norm Teil ist der das die Kosten hierfür geringer sind als für ein individuell hergestelltes Bauteil! Der Grund weshalb ich ein solches(Norm)Teil benötige ist der das es sich um ein "Sicherheitsrelevantes" Bauteil aus >PP< im Automotive Bereich handelt das mit einer M8 Schraube befestigt wird und ich das "Setzen" der Schraubverbindung weitestgehend verhindern will. Bin bei der Suche auch auf sogenannte "Compression Limiters" gestoßen! Die sehen aus wie ein zur Buchse gerolltes Blech und werden ins fertige Teil eingepresst. Hat schon jemand damit Erfahrungen gesammelt? (Toleranz Bohrungshöhe Bauteil + Buchse) ------------------ Grüße cad-diabolo -Produktdesigner, Konstrukteur- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-diabolo
Hallo cad-diabolo, was heist denn bei Dir "sicherheitsrelevant"? Ist für Dein Produkt eine KBA-Zulassung erforderlich? Dann frag doch mal Deinen Kunden, ob dieser schon standardmäßig solche Teile einsetzt und nimm den gleichen Lieferanten falls möglich. Gruß Alex
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-diabolo
Hallo cad-diabolo, wenn Du ein Bauteil nachträglich in Kunststoff eindrücken willst, dann würde ich es an Deiner Stelle mit Ultraschall einschweißen. Das ist sicherer und hält auch besser gegen rausziehen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, ein Einschweißen ist nicht unbedingt notwendig! weil das Bauteil mit einer M8 Durchgangsschraube am Fahrzeug befestigt wird. Mir geht es hauptsächlich um das "Setzen" des Bauteiles unter dem Anzugsdrehmoment der Schraube zu verhindern bzw. in den Griff zu bekommen. ------------------ Grüße cad-diabolo -Produktdesigner, Konstrukteur- [Diese Nachricht wurde von cad-diabolo am 15. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
