Thema: Anfängerfragen (2638 mal gelesen)
1dealist Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 4 Registriert: 21.05.2014
erstellt am: 21. Mai. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin als Architekturstudent gäzlich neu hier. Ich muss ein Gussdetail ausarbeiten, und hoffe, dass man mir hier vielleicht ein wenig helfen. Hier ist ein erste Version des Details: [IMG]<img src="http://i.imgur.com/ZRU7rIc.png">[/IMG] Ich weiß, dass ich Gußradien einzuzeichnen habe, aber muss jetzt jede Kante abgerundet werden, oder nur einzelne? Ja und was bedeutet ein Gußradius von r2? Weiters muss ich ja auch formschrägen einbauen. In was für einem Verhältnis stehen die zur Gußrichtung. Verjüngt es sich hin zur Eingussstelle oder ists andersherum? Und woher weiß ich, wo eingegossen wird... Soviele Fragen! Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Auf jeden Fall schon mal Danke im Vorraus. Avin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Mai. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1dealist
Hallo 1dealist und willkommen im Forum! Ich hab noch mehr Fragen für Dich : Welcher Werkstoff? Kunststoff oder Metall? welches Gußverfahren? ist eine nachträgliche Bearbeitung erlaubt? Welche Funktion hat das Teil? Du wirst dabei bestimmt nicht ohne "Schieber" und "Kern" auskommen. Ob du jede Kante abrunden musst? Ja, eigentlich schon, denn in Ecken kann man nicht (gut) gießen. Konstruktiv bedingt können aber auch Kanten entstehen, nämlich dort, wo Formhälften zusammenstoßen. Was bedeuten Gußradien? Eben genau diese Abrundungen. Formschrägen haben mit der Gießrichtung nichts zu tun sondern mit der Richtung, in der Du die Form(en) von dem Teil wegziehst!! Wo eingegossen wird? Erfahrungswert! Hilft dir nun nicht viel, ich weiß! Aber du sollst bestimmt nicht das Werkzeug konstruieren, sondern das Teil! An dem ist die Angussrichtung nicht angegeben.
------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 21. Mai. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1dealist
Hallo Avin, willkommen bei CAD.de. Was willst Du denn gießen ? Deine Frage hört sich nach Gußeisen an ? Das wäre wäre dann der klassiche Guß. Man kann auch Alu und andere Leichtmetalle gießen, das nennt sich dann Druckguß. Kunststoffe lassen sich auch gießen, das heißt dann Spritzguß.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2014 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1dealist
Also in den Ecken sollte schon ein Radius sein wg. Kerbwirkung und der daraus resultierenden Bruchgefahr. Überall wo man sich beim späteren Gebrauch die Finger aufreißen kann sollte auch noch ein Radius sein und auch keine Trennung. Zum Rest halte ich mich heraus, weil es nicht mein Job ist. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1dealist
Hallo Avin, auch von mir ein herzliches Willkommen hier auf CAD.de. Du hast auch das richtige Forum gefunden um Deine Fragen zu stellen. Jetzt komme ich noch mit einer zusätzlichen Frage: Der Innenbereich des Teiles ist auf jeden Falle ein Hinterschnitt. Was soll da reingesteckt werden. Wird das Teil mit verlorenen Kernen gegossen, oder sollen die Kerne immer wieder verwendet werden? Welche Flächen sollen nachträglich noch bearbeitet werden? So nun ist Dein Fragenkatalog noch etwas größer geworden, aber das bekommen wir schon noch hin. Das Forum ist groß genug und es gibt genug Fachleute, die weiterhelfen können. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qucksalb3r Mitglied Konstrukteur, Student
Beiträge: 80 Registriert: 07.08.2013
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1dealist
Hallo Avin, Da ich selbst sehr wenig mit Guss zu tun habe, ist mir eine andere Frage eingefallen: Muss die Form gegossen werden? Diese sieht mir danach aus, als wäre sie leicht als Schweißkonstruktion aus Vierkantrohren herzustellen. ------------------ Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also.... Schon mal Danke für die ganze Hilfe! Grundsätzlich zum Gußteil: Es soll ein verbindungstück werden, mit dem Holzleisten miteinander verschraubt werden. Zum Thema schweißen: Das Teil soll im Möbelbau verwendet werden und daher eine nahtlose Oberfläche haben. Daher ist schweißen wohl nicht die richtige wahl. Zum Guß: Leider weiß ich nicht, was genau die Vorteile von verlorenem Kern oder wiederverwendbarem Kern sind.... Hilft es inhaltlich vielleicht, wenn ich sage, dass es vorerst in sehr geringer Stückzahl hergestellt werden soll? Zur Nachbearbeitung: Ich hätte mir ja gedacht, dass man das stück zuerst gießt, dann die Löcher bohrt, und im Anschluss poliert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1dealist
Hallo Avin, ein verlorener Kern ist, wie das Wort schon sagt, wenn er einmal verwendet wurde, verloren und nicht mehr zu verwenden. Denn diese Kerne werden vorher in einem extra Werkzeug hergestellt und sollen nur für den einmaligen Gebrauch verwendet werden. Für Deinen Fall sind verlorene Kerne besser, denn diese werden extra hergestellt und können genauer und was für Dich auch besser ist parallel hergestellt werden und brauchen auch keine Entformungskonizität. Aber auch diese Kerne brauchen Eckenradien, so groß wie möglich, denn zur Wandstärke hinzu kommen dann noch die Außenradien. Gleichzeitig solltest Du auch noch an die Einführungsradien der Vierkante denken. Bei den wiederverwendbaren Kernen wird auch noch die Entformungskonizität vom Grund des Vierkantes bis zur Außenkante berechnet und das bei 1° je Seite, da kommt so mancher Millimeter zusammen. Eine andere Frage, warum machst Du das Ganze nicht aus Zinkdruckguß und läßt die Teile hinterher galvanisieren? Ware wahrscheinlich billiger als jedes Teil zu polieren. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1dealist
Hi @ Gerhard Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: [...] und brauchen auch keine Entformungskonizität. [...]
Das ist so nicht ganz richtig, denn auch verlorene Kerne wollen hergestellt werden. Und in diesem Prozeß müssen die Kerne selber aus deren Form herauskommen und brauchen somit eine Entformschräge für sich selber! (Ausnahme: Rapid Prototyping, was hier aber unwirtschaftlich wäre) @ Avin Ich würds auch schweißen! Die Strangpreßprofile bekommst du scharfkantig. Die Schweißnähte kannst du ja später bei Bedarf versäubern/planschleifen. ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1dealist
Für diesen Zweck halte ich massives Messing für sehr teuer. Beim schweißen kann man die Nähte auch verschleifen, die sieht man dann zumindest außen nicht mehr. Mit Messing beschichten ist bei Schrauben üblich, wenn man die Schicht ein bisschen dicker macht, sieht man den Betrug nicht mehr. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 22. Mai. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1dealist
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 27. Mai. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1dealist
Hi, noch eine Frage: stellt Deine Firma das Teil selbst her oder gibt es einen externen Hersteller? In beiden Fällen solltest Du viele Deiner Fragen an den richten, der das Werkzeug auslegt. Z. B. gibt es für den Anguss immer verschiedene Möglichkeiten: manche werden Dir nicht gefallen und manche werden dem Hersteller nicht gefallen. Wenn Du allerdings nicht weißt, was z. B. R2 heißt, solltest Du gar nicht in die Lage versetzt werden, solche Aufgaben lösen zu sollen ... Sorry, aber ein Studium oder eine anderweitig tiefe Ausbildung können wir hier nicht ersetzen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
