Thema: Materialauswahl 2K-Spritzguss (8281 mal gelesen)
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 pro/e WF2 M160 pro/e WF3 M100 B&W EMX 4.1 M390 B&W EMX 5.0 test pro/NC pro/Molddesign
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum ! Ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Materialpaarung... Teil 1 wird separat gespritzt und dann in Werkzeug 2 umspritzt. Teil 1 soll PP sein ( gewünscht ca. 20% GF). Wo finde ich Tabellen mit Materialkombinationen (Adhäsion) ? Wer hat Erfahrung mit diesem Thema ? Kann ich PP mit PP umspritzen ? Bin wie immer gespannt auf eure Antworten ! ------------------ Tschüß, und bis dann ! Der Jensenmann
cad-diabolo Mitglied Produktdesigner, Konstrukteur
Beiträge: 122 Registriert: 22.10.2003
erstellt am: 14. Aug. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 14. Aug. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Hallo Jensenmann, habe Deinen Beitrag glatt übersehen. Man kann bei 2-K alle Kunststoffe miteinander kombinieren. Das Problem ist nur, daß polare und unpolare Kunststoff schlecht miteinander verschweißen. ( Siehe vorherigen Link auf Seite 26 ) Da mußt Du halt formschlüssig nachhelfen. Edit: die üblichen Sritzgussmassen enthalten meistens Entformungshilfmittel auch als Trennmittel bekannt. Die verteilen sich an der Oberfläche und sollen das Entformen erleichtern. Deswegen wird das mit reiner Adhäsion ( verschweißen ) schwierig. Klaus [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 14. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Infos ! Für mich noch fraglich sind die Temperaturen: Wenn die PP-Schmelze auf ein PP-Einlegeteil trifft, was passiert dann ? Die Schmelzetemp. (200-260°C) liegt ja schon höher als die max.Temp.kurzz. (ca.140°C) Brandstellen, Ausgasungen... ?
| Technischer Systemplaner CCS (all) | Zehnder Group verbessert die Lebensqualität durch umfassende Lösungen für das Raumklima. Die Produkte und Systeme der Zehnder Group zur Heizung und Kühlung, komfortablen Raumlüftung und Luftreinigung zeichnen sich durch hervorragendes Design und hohe Energieeffizienz aus. In ihren Geschäftsfeldern gehört die Gruppe mit Marken wie Zehnder, Acova und Core zu den Markt- und Technologieführern. Wir ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 19. Aug. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jensenmann
Das wird schon ein bisschen verschweißen aber das soll es ja auch. Wenn das erste ( Einlegeteil ) zuviel aufschmilzt, dann dafür eben PP TV ( Talkumverstärkt - ca. 10 % ) verwenden. Oder bei der Umspritzung die Wanddicke etwas erhöhen, damit man die Temperatur etwas senken kann. Die Wanddicke aber nicht an den Verbindungsflächen vergrößern. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
