Hot News aus dem CAD.de-Newsletter: Unschlagbar günstig, unschlagbar einfach - 3D-CAD mit SpaceClaim >>
Mit Unterstützung durch::
  Form- und Giesstechnik
  Streifenvorschub im Spritzgießwerkzeug
Autor Thema:   Streifenvorschub im Spritzgießwerkzeug (409 mal gelesen)
Zahlenmaler
Sehen Sie sich das Profil von Zahlenmaler an!   Senden Sie eine Private Message an Zahlenmaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zahlenmaler
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat Erfahrung mit einem Blechstreifenvorschub an einem Spritzgießwerkzeug. Wir sollen ein Spritzgießwerkzeug konstruieren in dem ein Blechstreifen umspritz wird (kleiner Schalter). Dazu muss ein Blechstreifen schrittweise durch das Werkzeug bewegt werden. Um dieses zu erreichen hat unser Kunde schon verschiedene Lösungen im Einsatz. Doch nun möchte er diesen Vorschub mit einen Linearantrieb bewerkstelligen.
Meine Frage ist nun: Gibt es einen solchen Antrieb als Standard zu kaufen, ähnlich wie ein Walzenvorschub in der Stanztechnik, oder muß er neu konstruiert werden?
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M90; Intel® Core™ 2 Duo T7600 (2,33 GHz, 4 MB L2-Cache, 667 MHz FSB); 4096 MB DDR2-SDRAM; nVidia® Quadro® FX 2500M; ForceWare-Version = 156.65; DirectX = 9.0c; Windows Vista 32bit SP2; 160 GB Hitachi; MS Office 2007 Pro; AIP 11; AIP 2008 + AIP 2009 + AIP 2010 Subscription
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zahlenmaler,
googel mal mit dem Begriff "Reel-to-Reel Anlage" das sollte dir weiterhelfen.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
HP NW8240
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 10. Feb. 2012 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zahlenmaler,
während meiner Konstruktionstätigkeit bei Sander in Berlin haben wir sehr viele Formen mit integriertem Linearvorschub für Siemens gebaut. Die Linearvorschübe haben wir aber fertig gekauft, wenn ich mich noch richtig erinnere, dann war das bei Festo ein Pneumatikvorschub.
Der Vorschub war außerhalb der Form angeflanscht und der Blechstreifen wurde in die Form eingeführt. Aufgenommen und posiotioniert wurde er über die Sucherlöcher des Stanzsteifens. Entweder wurde nach dem Umspritzen das Teil am Ende der Form gleich beim Schließen der Form abgestanzt, oder er wurde wieder auf eine Haspel aufgerollt. Die Spritzgussmaschine wurde vertikal gestellt, damit der Streifen sich nicht verdreht.
Einen Konstruktionsvorschlag habe ich aber nicht mehr, denn das war noch die Zeit, wo man am Brett stand und mit Bleistift und Lineal gearbeitet hat. Hinterher wurde alles schön sauber mit dem Tuschefüller nachgezeichnet, der Kunde wollte das so.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruss Gerhard
[edit on] Rechtschreib- und Grammatikfehler [edit off]
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
CAD.de Pressemitteilung
3.5.2012online – live – gratis! cadmesse 2012 von MuM vom 23. bis 25. Mai
Zahlenmaler
erstellt am: 14. Feb. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
unter dem Suchbegriff "Zangenvorschub" habe ich einiges gefunden.
Zahlenmaler
(c)2012 CAD.de
