  Form- und Giesstechnik
  DIN 16901_130A oder DIN 16901_130B
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Autor Thema:  DIN 16901_130A oder DIN 16901_130B (67971 mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
SolidWorks Composer 2022
Megacad 2022
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe schon einiges über diese Toleranz-Klasse gelesen.
Ich habe im Zuge eines Auftrages zur Erstellung eines Spritzgiess-Werkzeuges
DIN 16901_130 angegeben. Nun bekome ich die Frage vom Hersteller, ob
es 16901_130A oder 16901_130B sein soll. Bisher habe ich nichts gefunden.
Könnt ihr mir sagen, worin der Unterschied besteht?
view2lord
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kennbuchstaben stehen für:
A = für nicht werkzeuggebundene Maße
B = für werkzeuggebundene Maße
view2lord
Megacad 2022
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke.
Auch auf die Gefahr hin, mich nun völlig zu blamieren,
frage ich: was bedeuten die beiden Aussagen in der Praxis,
bzw. in Bezug auf das verwendete Gußteil?
DANKE.
view2lord
Marco Gödde
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Für beide Maße gelten andere Toleranzen. (Siehe Anhang.)
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo view2ford,
erstmal ein herzlichens Willkommen im Forum Form- und Gießtechnik.
Nun zu Deiner Frage: es ist ganz einfach zu erklären. Was eine Formtrenung ist, wird Dir wahrscheinlich geläufig sein. Eine Form besteht aus 2 Seiten, die Duesenseite und die Auswerferseite. Wen nun das Mass so angetragen ist, dass es von der Trennung des Werkzeuges aus zu betrachten ist, dann ist es ein werzeuggebundenes Mass.
Sellte das mass aber von einer stufe oder innerhalb des Werkzeuges aus gehen, wie z.B. ein Durchmesser, der voll auf einer Seite des Werkzeuges eingeformt wird, dann ist es ein nicht werkzeuggebundenes Mass.
Sollten noch Zweifel sein, melde Dich einfach.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
view2lord
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Example_16901.pdf
super, danke.
verstanden.
view2lord
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 23. Jan. 2011 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco:
Dir ist bewusst, daß DIN-Normen auch auzugseise nicht eingestellt werden dürfen?
@Gerhard:
Kannst Du bitte mal eine Skizze einstellen, wie du nicht werkzeuggebundene Maß verstehtst?
Ich habe nun auch schon ein paar Jahre mit Kunststoffteilen zu tun und deine Erklärung nicht verstanden.
@view2lord:
In Deiner Skizze müsste das linke A ein B sein.
Und zu guter letzt:
Ich habe gerade selber erstaunt im Forum gelesen, daß die DIN 16901 seit einiger Zeit ohne Ersatz zurückgezogen wurde.
Gruß Alex
Marco Gödde
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alex:
@Marco:
Ja, ist es mir.
Und genau deshalb habe ich in diesem Fall darüber hinweggesehen.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
im angehangenen Bild sind 2 Masse angezogen. Das Mass 20.17 ist ein formgebundenes Mass. Egal was ich mit dem Einsatz anstelle, es kann nicht verändert werden.
Wobei das Mass 48.21 jederzeit durch schleifen oder mehr Druck beim Spritzen verändert werden kann. Deshalb nennt man diese Art der Masse formungebundene Masse.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruss Gerhard
[edit] da hat soch das falsche Bild eingeschlichen!
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11;
Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von view2lord:
super, danke.
verstanden.
view2lord
Kann ich nicht in dem Baispiel (siehe Bild oben) jedes Maß durch schleifen etc. verändern?
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 10. Feb. 2011 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peterpaul,
Original erstellt von Peterpaul:
Bei den werkzeuggebundenen oder nicht werkzeuggebundenen Maßen geht es nicht darum, welches Mass durch manuelle Bearbeitung verändert werden kann, sondern es geht darum:
1. Wird dieses Mass durch anderen Maschinenparameter, wenn das Werkzeug aufgeht verändert?
2. Kann dieses Mass nicht verändert werden?
Deshalb sind die Masse B werkzeuggebundene Mass, egal wie gross der Spritzdruck wird kann sich dieses Mass nicht verändern.
Jedoch die Masse A werden verändert, da das Werkzeug beim Spritzen aufgehen (atmen) aufgehen kann.
Peterpaul
Mb Ing.
erstellt am: 14. Feb. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
arni1
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN 16901 wurde 2009 ersatzlos zurückgezogen!!
Arni
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 25. Okt. 2012 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
als Ersatz für die DIN 16901 hat sich was getan.
Es kommt die DIN 16742 siehe >> hier << .
Da haben wir doch endlich wieder was, auf was man sich bei der Bemassung beziehen kann.
Gruss Gerhard
