 | Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Thema: Rauigkeit bei Alu-Druckguß (12330 mal gelesen)
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 CoCreate-Modeling und ME10
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kollegen Ich habe hier ein Bauteil aus GD-AlSi12 (3.2582/Leg230), das soll eine Fläche möglichst glatt haben und eine andere Fläche strukturiert. Bisher hatten wir eigentlich gar nichts zur Oberfläche auf unseren Teilen angegeben. Jetzt will ich aber auch nicht irgendeinen Rz-Wert angeben, der technisch gar nicht machbar ist oder unüblich. Für die glatte Fläche dürfte auch die normale Gußoberfläche ausreichend sein, das wär jetzt nicht mein Problem. Aber die raue Fläche sollte irgendwie definiert sein. Bei Kunststoff gibt es ja zum Beispiel die VDI3400 oder Erodiermuster, gibt es vielleicht für Alu-Druckguß auch solche Angaben ? ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Da wirst Du Probleme bekommen. Alu-Druckgussformen halten nur bis zu 50 000 Schuß, weil das flüßige Alu mit der Stahloberfläche reagiert. Bei Zink Druckguß ( Zamak ) hast du da bessere Chancen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2 Soliworks 2008 Moldflow 8.0
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
trifft das zu, das die VDI 3400 nur für Kunststoff anwendbar ist? Bestimmt dieser Wert doch nur die Rauhigkeit die ins Werkzeug eingebracht wird. Sollte dann doch auch bei anderen Anwendungsfällen gültig sein, oder nicht? ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Thermo, die VDI 3400 gilt eigentlich für erodierte Stahloberflächen. "Elektroerosive Bearbeitung; Begriffe, Verfahren, Anwendung" Sie stammt von anno 1975 Du mußt beachten, daß z.B. Kunststoffteile nicht mit der gleichen Oberfläche des Stahls aus dem Werkzeug kommen. PA ist ziemlich dünnflüssig und bildet die Stahloberfläsche am genauesten ab, deswegen sind die Teile meistens matt. PC ist dickflüssig und bildet die Oberfläche schlecht ab, die Teile glänzen meistens. Die anderen Kunststoff liegen dazwischen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Thermo, ich kenne das VDI 3400 Oberflächen Normal in Bezug auf die Erodierstruktur nur für die Kunststoffoberflächen. http://www.hohenloher-formstruktur.de/images/Hofo_Brosch_Internet.pdf Für Zinkdruckguß und auch ALU-Guß gibt es eine eigene Gesellschaft. Frag mich aber im Augenblick nicht wie die heißt. Ich weiß nur, wenn wir Teile gegossen haben, dann wurden die hinterher gleitgeschliffen oder aber auch gestrahlt um 1. die Oberfläche zu verbessern 2. um den Grat zu beseitigen, der beim Gießen entsteht. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leipziger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 171 Registriert: 05.09.2005
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 06. Aug. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo leipziger, VDI3400 Normale bekommst Du bei den Erodiermaschinen Hersteller. Auch könntest Du diese Musterplättchen von den Struktuierfirmen wie z.B Hohenloher Formstruktur bekommen. In Krefeld ist auch noch so eine Firma. Ob es so was zu kaufen gibt kann ich Dir nicht sagen, da ich diese immer von diesen Firmen bekommen habe. HTH Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 08. Aug. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo leipziger, googel mal mit RUGOTEST, da gibt es mit Nr. 107 auch eine Ausführung Funkenerosion. Was den Entformwinkel angeht, da wirst Du dort nicht fündig, hier gibt es ja auch unterschiededliche Angaben, zumindest bei den Kunststoffsorten. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cavefish Mitglied -
 Beiträge: 29 Registriert: 05.11.2006
erstellt am: 31. Jul. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
